Текущее время: 06 мар 2026 23:31
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Y450 пост A2
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:56
Доброго всем дня. Lenovo ideapad Y450, мать кванта DAOKL1MB8G0 Rev:G. Включается, бегут пост коды (phoenix), тормозит на пол секунды на A4, затем виснет на A2. Изображения нет никуда.
Test Point A2
Check key lock
Русский Через входной порт контроллера клавиатуры опрашивается состо­яние ключа Key Lock. Если он активен, прием скан-кодов от клавиа­туры запрещается и на дисплей выдается сообщение Keyboard locked – Unlock key switch.
Напряжения все в норме, биос перешит. Вроде как получается, что изображение должно быть, пробовал нажимать кнопки на клаве, пост код не меняется. Может видео N10P-GS-A2?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y450 пост A2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 09:30
Test Point A2
Check key lock
Я бы тоже на видео поставил.Погрейте аккуратно на станции,хуже я думаю не будет.Еще попробуйте на прижим, юг и север.У меня у южника на самсунге R519 был край оторван.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 13:05
Снял видео - тоже самое. только на 4A теперь чуть дольше задерживается...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 13:53
Так A4 или 4A? И если 4A, возможно следующий не A4, а d2?
И собственно, что ожидали увидеть со снятым видео?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:18
Таки в обоих случаях 4A, (ошибся в первом посте). Вентиляция забита, решил снять видик, поскольку никаких толковых идей не приходит в голову, ведь пост A2 намекает как бы, что изображение должно быть, возможно уперлось в видик чем-то.. Со слов клиента, ноут работал и пропало изо, перезагрузили - не показывает. подключили по hdmi - показывает, но немного поработав опять пропало изо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:26
А предпоследний код - инициализация видео. В любом случае, видео ставить, только не то, что сняли.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:15
на нескольких машинах с подобными видяхами они реагировали на механику. именно на нажатие на сам чип. прогревы не помогали (пробовал на трех матерях паре самасунгов и третью не помню) однако после ребола машины оживали. Но опять же, я до снятия чипа обнаруживал, что реагирует на прижатие чипа. Напрягает только некоторая массовость этого дефекта последнее время.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:41
Пока едет родной чип, посажу старый на место в порядке эксперимента.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:59
В результате, либо пост код A2 либо 21. Ждем новый видик.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 08:30
Приехал новый N10P-GS-A3, заменил, всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Taucaim, Yandex [Bot]
