Текущее время: 29 апр 2026 19:50
 Заголовок сообщения: HP CQ61 платформа OP8, не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 07:32
При вставлении бп, светодиод через сек две загорается,
3,3 и 5 вольт присутствуют
генерация на кварце мульта и юга есть,
bios прошил,
на кн.вкл 3,3 при нажатии падает до 0, на 19 ноге мульта тоже
ни одного сигнала включения с мульта не подымается, на картинке ни один из этих сигналов не присутствует и не подымается.
ACIN на 86 ноге есть
должен ли быть LID_EC# ? или куда еще стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 платформа OP8, не вкл.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 07:37
LID_EC# должен быть 3В, если крышка закрыта, то 0
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 13:05
LID_EC# нашел, отсутствовал резистор R13, но ничего не изменилось вообще :(
Еще заметил при включении бп, пока не загорелся светодиод что подключен бп, подымается где то на полвольта S5_ON (101 нога) потом как светодиод загорается падает до 0 и больше не шевелится.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 14:01
а адаптер родной? 3 пин в норме ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 15:43
Нет, через переходник блок питания от asus вставлен, но раньше так работал со слов клиента, и я так посчитал раз светодиод загорается, то блок питания опознан и принят. :)
Поищу родной
Свои все по раздал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 15:46
это плата без родного бп не але вроде
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 15:47
Алексей [makryxa] Ветошкин как всегда прав, нашел от другой машины оригинальный адаптер, подключил, на кнопку реагирует, начал включаться,
Далее наверное тема будет закрыта, пока все не проверил, но думаю сложностей больше не возникнет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:10
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:11
на этой плате было замечено еще пятаки под севером чернеют
и флешки умирают
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:36
Учтем.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:09
и флешки умирают
это да !
в типовухи можно записать, уже около 5 попадалось, в одну неделю даже сразу 2 было
