Текущее время: 03 май 2026 06:56
 Заголовок сообщения: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:20
ASUS N53SV rev2.2
Отсутствуют все прочие напряжения, кроме 5VA (от LDO 7 выв RT8206A) и 3VA (через преобразователь от 5VA). На EC IT8572E питание от 3VA имеется, EC не в ресете (14 выв в лог. 1).
Флешка, как это ни странно, питается от силового 3VSUS. Отсутствуют напряжения 5VSUS и 3VSUS, которые формируются от RT8206A. Запускает ее сигнал VSUS_ON от EC (86 выв), которого, разумеется, нет, т.к. вывод то вроде программируемый, а EC с флешки ничего прочесть не может, т.к. нет питания 3VSUS на ней. Получается такой замкнутый круг.
Помогите разобраться, что за ерунда. Не ошибаюсь ли я, случаем, в том, что выв. 86 на EC программируемый? Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:36
В этом нет. Вот может быть есть ещё одна флэшка?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 20:54
он гарантийный... чё Вы в него полезли?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 22:27
Сначала тоже так подумал, обыскал всю плату - второй флешки нет.
Первым полез не я, поэтому уже не гарантийный.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 22:33
это плохо... у него 2 года гарантии а моделька конца 10-го года.
Зарядник там кто?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 22:49
Зарядник там кто?
Ну что же поделаешь, последнее время что-то все больше и больше приходится за "кем то" подчищать.
Зарядник BQ24740.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:44
Ну что, ни у кого нет никаких идей?
Меня в этой ситуации смущает явно одно: "Флешка, как это ни странно, питается от силового 3VSUS". Думается, если адаптер отсутствует, силовые 5V и 3V тоже должны отсутствовать (по понятным причинам), т.е. при этом флешка не будет получать питания, соответственно не будет получать программу и EC со всеми вытекающими далее последствиями. Такого быть не должно.
Флешка питается от 3VSUS через диод (явно для развязки с др. источником), получается, что как то должно осуществляться и питание от 3VA (которое присутствует), вроде бы логично, если напрямую, или через нулевой резистор. Но на 3VA питание флешки не звонится. Получается, либо где то нулевик сгорел (что опять таки странно при небольшом макс. токе 3VA), либо что то еще...
Может кто-то чего нибудь подскажет дельного?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:51
Второй флешки (для EC) нет точно - EC_SPI_DI от IT8572E (102 выв) звонится на 5 выв. флешки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:09
Вот отсюда и надо копать. Ибо в любом случае должны дежурки стоять.
Пока не найдете дежурку, нет смысла думать от чего питается флешка.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:39
Прошу пустые советы не раздавать. Что Вы называете дежуркой? Я же написал, что 5VA и 3VA есть. Если Вы про 5VSUS и 3VSUS - это силовые источники (которые есть не всегда, к примеру когда бук стоит без сетевого БП, их нет), так что прошу не путать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:47
Что мешает их запустить, для проверки ? И что значит "стоит без сетевого БП.."?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:49
Платформа тоже ASUS N53SV rev2.2 ??
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:15
Принудительно их запускать смысла нет. Их запуск происходит ПОСЛЕ считывания данных с флешь памяти, т.е. после поднятия напряжения на флешке. Без сетевого БП - если бук с кнопки не включен и сетевой БП отключен, силовых 5V и 3V не будет, для экономии потребления от батареи в выключенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:16
В первом посте же написано. Да.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:22
... рассказую
точтакая засада была на асусе u36sd ( hm65 )
точтакже не поднимались силовые
был пробит MAX17015 по ACIN.... там тупо стоит делитель с AD 100\13 иусё... и ессесно при превышении напряжения макс тю-тю... на ACIN было вместо 2.2 - 0.6 и небыло этого самого грёбаного VSUS_ON а LDO были.....
замена макса всё решила .... но там люди сами признались что колхозили питалово в машине.
Тут зарядник другой... хз... мож моя лабуда чё и подскажет... схемы с 24740 у мну нет асусевой ваще никакой, так что и сравнить нес чем..
как то так.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:35
... рассказую
как то так.
Вашу мысль понял, буду смотреть...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:53
Ну нет так нет, как грится - "хозяин барин сам с усами".
Больше пустых советов не буду давать..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:44
Oleg Sedin (REM) дал правильную наводку, за что ему спасибо (кстати сам я ступил и не досмотрел, хотя уже имел опыт с последствиями AC_IN, AC_DET и пр.).
На выв. 120 EC (AC_IN_OC#) должен приходить лог. 0, если напряжение с делителя в норме, приходит же лог. 1. Соответственно, как только подал 0, бук стал включаться. Остается теперь вызвонить, куда идет цепь. По идее, в этой цепи должен быть делитель с транзистором, а так-же зарядник BQ24740. Буду разбираться, кто именно виновник.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:26
ominous,у меня таже песня на K53Sv.тот же BQ24740.Поведение такое же и c KBC та же ситуация,вы нашли виновника? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:50
Я со своим разобрался. Виноват транзитный ключ на 28 ногу BQ24740 PVCC :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 14:01
Всем привет, тема старая но прошу прощения проблема такая же платформа n53sv rev 2.0 так же есть 5va и 3va но вот напряжения на флешке нету:(( 120 нога мульта на ней 3.3v если подать ноль ситуация не меняеться, Ещё зарядник собран на mb39a132. Прошу ткнуть носом куда копать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:42
Обратите внимание в этих моделях силовые 3.3 и 5 в на долю секунды (после втыкания зарядки) появляются и исчезают (видно осциллографом). Их вырубает мульт, не дождавшись, например AC_IN_OC#.
Кстати, если флешь снять, то силовые 3.3 и 5 в не будут пропадать, так как мульт не сможет вычитать свой кусочек из флешки и дать команду на отключение силовых 3.3 и 5 в.
