Текущее время: 19 май 2026 05:44
 Заголовок сообщения: hp COMPAQ M2000 звук
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 16:28
Правильно ли я понимаю,что кодек звука CONEXANT CX20468 в данном ноуте подключен в южник интел по стандарту AC97 и при умирании мог южника покалечить?Пришел с жалобой нет звука.Conexant жутко грелся,замена ничего не дала.На кварце генерации нет как и на шине.Windows кодек находит но пишет что он не может стартануть
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 18:56
Почетный Мастер
ЮМ в данном случае в последнюю очередь.
питания (98% - раз нет генерации), УНЧ временно убрать можно - хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 19:58
Питания сразу проверил.все в норме.при включении на секунду генерация появляется,так-же появляется когда уровень на ID ножке кодека делаем высоким,на шине ничего нету,вот что плохо/южник должен шевелить....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008 21:18
Почетный Мастер
Хорошо, что мерял :) Значит меняй ЮМ. Удачи!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 10:53
Благодарю,замена ЮМ помогла.Ноутбук поет песни,тему можно закрывать
