Текущее время: 29 апр 2026 07:03
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 00:45
Есть G62 с такой проблемой: гаснет независимо ни от чего подсветка, либо чёрный екран, ноут при этом нормально работает, может произвольно включиться опять изображение на матрице. Перезагрузка помогает. Но не на долго. Биос прошил на последнюю версию, картина та же. Операционку ставил с нуля - та же картина. Стоит мост 216-0752001 - подозреваю его. Читал в нете, что в G62 - такое поведение - болезнь, но решения не нашел. Подскажите, если кто стыкался с таким.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:48
там кванта r23 ?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:09
sergmk72
А сигналы на матрицу приходят?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:03
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
там кванта r23 ?
платформа Quanta AX2MB6
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:04
Да, забыл написать, что у ноута дохлая батарея. И при подключенной батарее экран гаснет чаще, чем без её.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 23:12
... ну какбы видла то 2-а
начинаем методом тыка, тобишь отключением по одному в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:03
Снял мост, а там две почерневшие площадки в правом углу от ключа (если смотреть снизу). На всякий случай поставил новую микруху и все заработало, даже температуры снизились. Прежде иногда выбивало каталист в ошибку, теперь такого нет. Проблема решена. Тему закрываю.
cron
