Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: ASUS K52JC умер на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:42
Ситуация следующая... Пришол данный ноутбук со сломаным разъёмом зарядки. После восстановления разъёма до сборки плату включал и она успешно стартовала. Но вот после сборки получил отсутствие старта и самопроизвольное включение при подключении зарядки. Причём если не нажимать кнопку включения будет висеть сколь угодно долго в таком состоянии... при этом регулирует обороты кулера при нагреве... но если подержать кнопку включения ноутбук начинает чиклично включаться выключаться.... и так пока не отключишь зарядку... при этом довольно сильно нагревается процессор с видюхой.... видемо потому что не охлаждается радиатор кулером. BIOS прошил, напряжения всё в норме.... что могло случиться не понимаю....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC умер на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:28
Я бы его снова разобрал и посмотрел как будет себя вести. Очень похоже, что неудачно винтик длинный на место короткого вкрутили. Ну и посмотреть не мешало бы на материнку - может этим винтиком дорожки повреждены.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:40
Проблема решилась после прошивки дампа BIOS и сброса перемычкой находящейся под северным мостом. До сброса перемычкой материнка вела себя также как в начале. Всем спасибо.. тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 02:25
уточните пожалуйста по манипуляциям с перемычками - как делать сброс ?
