Текущее время: 05 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Aspire 5738 JV50-MV DDR2 позолоченый :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:43
пришел с золотой термопастой :)
с небольшим проревом начинали сыпаться артефакты, решил видео издохло, заменил теперь полосатый экран как будто вместо 64 поставил 128 битный, и некоторые буквы мерцают и меняют свое значение на символы.
Поставил втрой чип все то же самое, чип 100% исправный
фото обвязки сверху есть вроде ничего не сдвинул во время пайки
снизу может что отпало? страпы переключить надо? или память сдохла? понять не могу где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5738 JV50-MV DDR2 позолоченый :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:50
.......похоже на хьюнихс........испек...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:02
Кстати попробуйте вот это
http://nvworld.ru/utilities/vmt/
Обязательно отпишитесь..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:03
Кстати еще момент, не является ли это золотая термопаста проводящей, может замыкает где что ? Особенно кондеры на чипах ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:14
ну уже не замыкает, оттер, хотя с ней работал ранее.
Спасибо за советы буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 07:25
Программа не помогла так как винда падала в синий экран с сообщением об ошибке,
снял нижние памяти, прозвонил дороги относительно массы, нужные все звонятся, заменил на всякий обе памяти - не помогло :(
Снял верхние которые со стороны чипа, прозвонил дороги так же целые, заменил и их, все ожило :ya_hoo_oo:
Вопрос при пайке видео прикрывать модули памяти?
До этого много чипов перемахал, все работало, впервые с таким столкнулся, подозрение что чип начинал полосить по причине дохлой памяти изначально, а в результате прогрева одна из них совсем умерла.
