Текущее время: 19 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: S271 HEEELP!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 23:09
Микростар мегабук S271 Был залит..Просох,включен 10 мин работы и досвидос:)))...при разборке была мокрая микруха возле проца Маркировка МАХ 8174(неразборчиво)http://mesherka.ru/msi-2.jpg
Такой на максиме нет:))))) есть 8774..вродь по пдф похоже на правду:)) но ТАКОЙ в магазах нет:((( Если схема на зверя или микруха у кого нить есть буду очч признателен(ноут ща в сервисе но задолбали чинить уже 7 мес. быстрее сам сделаю:))..)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 23:10
MAX 8774 это питание камня АМД 64 Турион ...На ней висит 2 дросселя (2х фазное питание) и 4 мосфета
ПДФку нашел на 8760(корпус не такой) сдохли кондеры обвязки полевиков и контроллер мах1772 запускается с перегрузом(щелчки)..при этом светодиод на БП вырубает(напруга просаживается)
..что в обвязке еще может быть?? кто знает где максимину взять?????
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
