Текущее время: 19 май 2026 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 13:00
Вобщем ситуация такая, есть ноут Pavilion zd8000 где-то 2 года ему.
В один прекрасный день, зависла картинка на ноуте, перезагрузил и экран не включался. Далее загружаю в VGA mode WinXP Home работает, перезагружаю уже в нормальном режиме. Слышу звуки приветствия и пр. т.е. система грузится, интуитивно нажимаю кобинацию клавиш Fn+F4 (там где нарисован монитор , примерно вот так |0|) и о чудо моник включился.
Дальше ползунок аппаратного ускорения слетел на 2 позицию, когда передвигаю на макс. то появляются артефакты по всему экрану (сейчас стоит на предпоследней позиции). Совмещение записи отключил (если включить, то артефакты идут при любом положении ползунка). Во владках типа настройки Direct3D OpenGL тоже все двигал туда-сюда, не помогает.
Видео идет без тормозов (и без артефактов, если во весь экран), ДВД не воспроизводится (пишет что нет ускорителя). Соотв. нагрузка на процессор увеличилась в разы, при воспроизведении видео любых форматов (вентилятор все время крутиться).
Игры не идут.
Пару раз, в холодном помещении запускал ноут, артефакты исчезали, на 5 мин. потом появлялись, но ускоритель не включался вообще (система так же притормаживала как и всгда).
Систему переустанавливал, дрова тоже. Разрешение там, глубина цвета все менял, толку ноль.
Ноут работает как часы (если качать с нета или оставлять включенным), батарея заряжается, звук есть, периферия работает. Второй моник при подключении тоже работает.
Что делать??? :cry:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 13:37
Менять видео чип
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:19
однозначно видеочип
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:27
Менять только в хорошем сервисе с хорошим оборудованием и хорошими спецами.
Плату при прогреве может очень сильно повести
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 14:45
Блин попадалово, а сколько стоит поменять в СЦ на Добрынинской? И есть ли они в наличии?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:11
1. Для начала уточните какой там видеочип?
2. Практически все чипы у нас есть
3. по ценам соответственно по телефону
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:24
Видео чип стоит Radeon X600
В какой день лучше привозить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:26
Я у ксати у вас свой старый dell делал, работает у друга до сих пор! Поэтому думаю что с этим ноутом тоже подъеду 8)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2007 15:29
без проблем, и кстати с упоминанием , что вы пришли с notebook1.ru, вам его сделают на порядок быстрее. :D
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 15:27
Почётный гость без права голоса
У меня наверное в моем такая же проблема.Купил б у подешевле.Драйвера на видео не были установлены.Пока так хватало для работы.Решил проэкспериментировать установил дрова,то началось.То загрузился и видны только рваные горизонтальные линии,то загрузился и видно все но машина работает с сильными с тормозами. Если откатить систему то в оборудовании видеокарту Radeon машина все время определяет.Попадалово на новый год теперь систему нужно переставлять.Или может сразу и чип поменять?(тогда систему переставлять не надо будет наверное)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 18:05
Менять видик надёжнее.
А винда может и не установиться.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2007 18:40
Дело может быть и не в видеочипе...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2008 04:11
Встречались как и полосы по экрану (вертикальные)- лечилось заменой памяти , так и варианты с кучей артефактов по экрану - менялся видеочип .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 18:41
У меня пока винде загружаетсято все нормально идет.Как только она увидит его(радеон)так сразу тормоза начинаются.В списке устройств его отключаешь а его потом при перезагрузке система опять находит.
А мне кажется что у меня все вытворяет видеочип.Он висит на системной шине и тормозит эту самую шину.А когда он отключен то все идет нормально.А видеопямять обменивается с чипом отдельно,следовательно она засаживать системную шину не может.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 19:09
А это кстати не мой видеочип тут фигурирует?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 23:37
Почетный Мастер
нет, это видео в Текре S1
факт. может. в Вашем случае все равно Х600 менять в первую очередь, далее ставить на прогон 6-12 часов и смотреть поведение. в 95% случаев после замены видео проблемы заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:23
А обязательно ли ее менять?
Если она рабочая то Может только перепаять по новой?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 21:27
Открыл свою тему тут. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6748 .
СообщениеДобавлено: 05 янв 2008 23:56
Если ищете дешовый вариант то в конечном итоге обойдется значительно дороже.
Сперва платите за реболлинг, а потом за замену на новую.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 01:50
точно-точно
И причём -- стоимость повторной работы, будет такая-же, как в первый раз и плюс стоимость нового чипа.
А гарантия?
В одном случае -- "до дверей", а во втором -- "от дверей" и до двух месяцев (это уж смотря у кого делать)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:14
Если мой видеочип 2 года перегревался как печка и не сгорел(как я только что убедился) то реболлинг он выдержит и подавно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2008 18:24
Это Вы кого успокаиваете ?
