Текущее время: 06 мар 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 10:10
Заменил 2001ый север, при установке родных драйверов, после загрузки вместо рабочего стола темный экран, на внешний монитор есть изображение. При установке catalyst 12.6 рабочий стол появляется, но через несколько секунд зависает намертво. Определяется только одна видеокарта (вроде как должно две) HD 4200 или 4250 смотря какой драйвер поставить. HD5650 не видно.
Win7 64b стоит свежий. Bios зашит с сайта F.28.
Вопрос это софтовый глюк или север, а может видео?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 12:48
Для начала, поставьте оригинальную ОС и драйвера с сайта hp.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:05
См. первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:37
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... 135&mode=3
Испытайте это , сам в живую ещё не щупал, как то без неё обходился.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:25
Запустил, правда особо в неё не верю, видимо надо ещё чип поставить. Может перемарк с какого-то другого оказался.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:41
Либо перемарк из непонятного говна, либо...вариантов нет..............на качество пайки грешить не буду.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:34
Возможно и перемарк, надо будет другой попробовать.
А вообще у них две видеокарты должно в диспетчере быть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 23:22
Где гибридное видео обычно у lvds разъема коммутаторы стоят. По теме: невидно дискретного видео - может север "плохо сел"? Пси-экспресс должно вне зависимости от графики 2001 севера цеплять и в диспетчере устройств дискретное видео показывать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 06:36
Пока занялся другими делами, как будет результат напишу.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:08
Поставил ещё один 2001ый из другой партии, ничего не изменилось. :(
До того как поменять север шил биос на программаторе, файл скачал с форума, вроде как для этого аппарата. Потом поменял север и прошил из-под виндовс файлом скачанным с офф. сайта. Но наверное эти манипуляции тут не причем.
Вообщем страная история...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
