Текущее время: 19 май 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 11:21
Доброго всем времени суток ! Поздравляю всех С РОЖДЕСТВОМ!!
попало мне в руки устройство ASUS A6R REV 2.1
Предыстория следующая. у этого ноутбука. попала побольшинству в область под монитором, учатник говорит, дождь, подозреваю что у когото просто рот дырявый. пить за компом вредно.
прогнил инвертор в мониторе сильно. но моник пашет -нет только подсветки, думаю с этим разберусь заменой MP1010.
вообщем есть огромное желание починить.
всякие там номера видно на фотографиях (прикреплю ниже)
симптомы:
    1. от батареи работает, ОС грузит
    2. показывает зарядку батареи, однако измерительные приборы этого не регистрируют.
    3. два ключа рядом с разьемом на стороне ТОР : TPC8107 ведут себя непонятно. без знаний как они должны себя вести не справиться. первый ключ что ближе к разьему питания на затворе имеет напряжение почти входное, на стоке и истоке напряжение входное , а второй вот толи закрыт толи неисправен., т.е. вход 19в затвор 19в выход 0. +- 0.1в
    3.1 подключаешь АКБ появляется напруга на выходе этого условно названного 2ого ключа 12в (на акб при этом 12.5в) от него до клемы акб сопративление цепей гдето 300 Ом,
принимая во внимание все вышесказаннное , огромная просьа к любям имеющим опыт ремонта или раполагающими какими либо оображениями на сей счет , поделится мнением\дать рекоммендацию.
Благодарю за внимание!
На деюсь на понимание и соучастие!
==========ФОТОматериалы По теме===============
Resize -значит малые файлы разрешением не более 800точек
остальные полноразмерные что получились путем обрезания лишнего с 5Mpix (Canon IXUS5)
все фото и большие и малые есть тут=>
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/Asus_A6R/Links.txt
[[size=12]b]================FULL-SIZED-IMAGES================[/b][/size]
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... us_akb.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... OM_CPU.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... WER_IN.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... AtterY.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... M_FULL.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... VERTOR.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... Y_JACK.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... P_FULL.jpg
Комментарий к файлу: AW->после воды(без изменений)
AW_BOTTOM_CPU_resize.jpg [ 172.6 КБ | Просмотров: 1498 ]
AW_TOP_POWER_IN_resize.jpg [ 201.13 КБ | Просмотров: 1427 ]
Комментарий к файлу: ED->промыто спиртом, и покрыто спиртоканифольным флюсом(высушено)
ED_BOT_BAtterY_resize.jpg [ 148.82 КБ | Просмотров: 1416 ]
ED_BOTTOM_FULL_resize.jpg [ 220.6 КБ | Просмотров: 1416 ]
ED_INVERTOR_resize.jpg [ 91.5 КБ | Просмотров: 1410 ]
ED_TOP_BATTERY_JACK_resize.jpg [ 209.82 КБ | Просмотров: 1729 ]
ED_TOP_FULL_resize.jpg [ 226.41 КБ | Просмотров: 1420 ]
ED_TOP_POWER_IN_resize.jpg [ 152.95 КБ | Просмотров: 1436 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 11:59
насколько помню нужно копать обвязку max1987,давно делал больше не помню на вскид
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 12:25
не как не могу найти этот элемент: max1987
в какой обасти его найти не подскажите?
неку от коннектора акб и литиевой батарейки на стороне ВОТ
есть MAXIM8725E и больше максов невидать,
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 16:18
Почетный Мастер
смотрим PIC и его режимы управления питанием.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 14:59
На фото 1 вверху похоже что-то сгорело.. или фотка такая ??
два ключа - это и есть два ключа, подающие питание на плату ИЛИ от БП.. ИЛИ от АКБ.. а вот Рулит ими PIC
http://www.notebook1.ru/forma1/download.php?id=2210
Вот он слева внизу притаился
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 09:27
то что PIC ВСЕМ заправляет, я это понял изучив форум.
фотки те что AW ЭТО плата после вскрытия корпуса (в основном следы окислений), более качественные фотки лежат по указанным ссылкам.
то что ключи переключают питания, я понял от вас, спасибо.
а как провеерить исправность цепей PICа я не совсем понял, в том плане саму мк как прознать. хочу для начала заменить эти два ключа, если удастся их купить.
подскажите, ход мысли правильный?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008 12:56
Недавно была такая же история, с данной моделью. Менял PIC, с другой модели ASUS, вобщем мне повезло, что подошел. Появилась единственная проблема, бук перестал показывать проценты заряда батареи, в остальном - все ОК.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
