Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Проблема с DVD на iRu BRAVA 7154
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 13:00
Решил установить новый винт IDE WD 250Gb в iRu BRAVA 7154
После установки нового винта стал не виден DVD привод (DVD-Super Multi Double Layer MATSHITA UJ-831B).
Танцы с 47-ой ногой привода согласно описания
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688 ничего не дали. При установки master DVD и slave HDD бук вешается.
При установке slave DVD и мастер HDD (почему то у WD нет различия между CS и master - перемычка в обоих случаях не ставится) DVD все равно не виден. Снимаю новый HDD - DVD определяется как slaveт, вроде все ОК. Ставлю родной винт FUJITSU 100Gb IDE - все определяется и винт и привод, все работает на ура. Ставлю новый винт - DVD сразу пропадает. Где копать, подскажите. Спасибо.
C Уважением, Эдуард.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 14:05
кстате, здесь лежит сервисная дока на этот бук ftp://ftp.sabioproducts.com/pub/Notebook/KN1/
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 14:08
Так бук может неподдерживает больших винтов,вроде после 137Gb проблемы бывают
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 14:27
Еще LBA 48-bit а DVD 32-bit и его придется менять или прошивочку править,
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 15:33
Спасибо, попробую с другими приводами поэкспериментировать.
На указанном выше сайте есть обновленный BIOS. Насколько он совместим с iRu? Вроде платформа одна и таже.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 12:46
Вот и мне встретилась эта проблема с Brava 7154 - после замены 60GB Hitachi на 120 GB Samsung или 120 GB Seagate пропадает
Двд Toshiba 831 B.
Причем со старым винтом все окей: жесткий Primare Master
привод Primare Slave.
Танцы с 47 ногой и перемычками на жестом ничего не дали.
Что делать , кто знает ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 14:34
пробуйте винты тех же фирм что и родные
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:28
Попробуйте обнулить BIOS если не поможет то править в ручную на программаторе
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 16:32
Я имел ввиду CMOS RESET , а то есть умники которым как то сказал про обнуление и они тупо на программаторе записали во флеш биоса от руки вбили все нули после чего бук естественно отказался включаться :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 04:59
спасибо попробую сегодня обнуление биоса и винт той же
марки , что и исходный.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 09:18
к стати вот человек обновлял биос (у меня старее)
и ему не помогло: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=56791 , я обновить как он не могу ссылка : ftp://ftp.sabioproducts.com/pub/drivers/KN1/KN1_Bios/ не работает.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 15:37
не помогло обнуление биоса и замена hitachi 60 gb на hitachi 120 gb ,
чего бы ещё попробывать...
