Текущее время: 19 май 2026 04:00
 Заголовок сообщения: HP Compag nx6110 матрица
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 16:52
Всем доброго времени суток. Прошу помочь в таком вопросе, какая матрица устанавливается в ноуте HP Compaq nx 6110 модель PY500EA. Разобрать и посмотреть нет такой возможности, клиент он же хороший знакомый проживает далеко от нашего города. Скачал сервис мануал с сайта HP на эту модель, но там указано, что в зависимости от модификации могут устанавливаться разные матрицы.
The following displays are available, varying by computer model:❏15.0-inch, SXGA+WVA, TFT (1400 . 1050) with over 16.8 million colors❏15.0-inch, XGA, TFT (1280 . 800) with over 16.8 million colors❏14.1-inch, XGA, TFT (1280 . 800) with over 16.8 million colors
Я узнал у только то, что его матрица15.0 не зеркало и максимальное разрешение
1024X768 на 32 бита. Ноутбук 2005 года выпуска, S/N CNU537260L. Дело в том, что знакомый повредил матрицу, треснула с боку. А у меня есть возможность заказать из Китая матрицу в пределах 200-250у.е. и знакомый хочет (если возможно) то заменить матрицу на зеркальную, но может быть понадобится к зеркальной ещё и шлейф??? Подскажите, кто знает модель родной и (если возможно заменить на зеркальную), то и её модель. Сам я занимаюсь ремонтом оргтехники, но был опыт замены матрицы в ноутбуке Samsung P25. Там была Samsung LTN150XB-L03 1 LVDS, 1 лампа, 30-пиновый разъём, XGA. Думаю и в HP 6110 аналогично, главное не спешить и максимум аккуратности. В Китае большой выбор матриц LG и Samsung. Всем ответившим, заранее, благодарен.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2008 17:13
lp150x08
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 12:32
Спасибо я понял LP150X08 это Lg Philips 1024x768 30pin 1 A 1lvds eeprom. А какую можно поставить "зеркальную" иатрицу из LG или Samsung????
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 20:32
да в принципе любую с этим-же разрешением
СообщениеДобавлено: 08 янв 2008 23:53
Почетный Мастер
добавлю: любую 15" XGA 30 pin, на которой есть eeprom. При установке матрицы без eeprom'а не будет ни изображения, ни подсветки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
