Текущее время: 06 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: вопрос по внешней видяхе от 5520g
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:36
привет всем!!
нужен совет.
во вложении фото на внеший монитор.
менялся сам чип и все 8 чипов памяти. отрванных пятаков под чипом нет.
без изменений.
куда копать?
времени убил уже на нее кучу...
видеокарта.jpg [ 137.82 КБ | Просмотров: 1077 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по внешней видяхе от 5520g
в центре сама матрица битая...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:59
под чипом печать без выпуклостей ? ато бывает после прогревастов там уже достаточно рельефная поверхность .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:00
все ровно. специльно смотрел
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:19
А на матрицу что? Чип какой поставили? Напряжение питания памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:54
на матрицу ничего
напряжения есть, не знаю какие должны быть
1,3
1,1
что то типа этого
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:07
попробуй для начала видео подставить или матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:06
reanimator_serv писал(а):
на матрицу ничего
1,3
1,1
что то типа этого
Не вижу в этом списке правильного питания памяти...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 22:42
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:21
Ну в центре-то понятно что битая, а вокруг что?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 20:28
Это самое первое, что надо было сделать.
Если всё будет без изменений - меняй СМ.
cron
