Текущее время: 14 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: ASUS EeePC 1001PXD - нет включения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:51
Попался данный аппарат с коротышом по вторичке.
Выявлен дохлый мультик ENE KB3310QF C1.
После замены мультика аппарат самостоятельно (как и всегда после сброса CMOS) включился и работал нормально до момента выключения.
При дальнейших попытках включить - на полсекунды загораются светодиоды и тухнут. Аппарат не включается.
После сброса CMOS аппарат также сам включается и работает, пока не будет выключен. При последующих попытках на полсекунды зажигает светодиоды и выключается.
Если честно, то просто не понимаю, чем может быть вызван подобный дефект.
ЗЫ: Мультик точно не при чём, менял на другой новый. БИОС шил - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EeePC 1001PXD - нет включения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 23:18
CG82NM10...под замену..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 02:30
Откиньте камеру и вообще все навесное. У меня был аппарат с битым шлейфом камеры и точно так же себя вел - старт только после сброса БИОСа.
