Текущее время: 14 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:19
Принес клиент Acer Aspire 7720G - COMPAL LA-3551P уже копаный горе мастером (по словам клиента отдал мастеру он работал, а вернули труп)
На плате был пробит PQ22 и в кз Юг HBM. После замены ноут включился работает, но после первых 3-5 мин работы отваливается USB. Выключаю остывает и опять на 3-5 мин USB работают, потом пропадают. Питание USB нормальное, не пропадает, не проседает.
Думал кривой юг - заменил, без изменений
Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 23:18
Попhобуйте клокер пропаять -заменить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 23:24
а каким боком клокер завязан на усб?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 23:30
Почитайте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:17
Заменил клокер
усб не отваливаются пока
тестирую.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:36
Отвалились :(
Заметил ещё одно
как отвалились усб, ноут не перегружается и не выкл через пуск завершение работы, и так же не выключается с кнопки повер при 5ти секундном нажатии на неё
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:22
Ещё и часы поди останавливаются... Генерацию на часовом кварце проверьте в момент, когда USB отвалились...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:58
Возможно что-то еще подбито по 1.5в, вариант - TPS2231.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 14:33
беда действительно кроется в часовом кварце юга.
замена кварца и его обвязки никчему не привело.
как только дотронешся до 4-й ноги кварца сразу начинает видить усб устройства и нормально выключаться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 16:56
Отмывайте этот район ацетоном, чтобы блестело как у кота глаза! :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 17:07
Уже пол часа как работает
Выдул флюс из под юга
Всё заработало
Спс.
