Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Dell M5030 семь "пиков"
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:59
Принесли данный аппарат с проблемой при включении выдает семь коротких сигналов, на экране тишина. После разборки ничего подозрительного не обнаружил, следов жидкости нет, корпус целый, попробовал запустить ноут без корпуса - то же самое, интересно то, что он запустился, после того как я вытащил модуль Wi Fi, после этого он нормально прошел все тесты, сколько не мучали все нормально выдерживал, отдали клиентам. Недели через две они его снова приносят, опять такая же петрушка. Разбираю, вытаскиваю Wi Fi - ничего не меняется, после того, как вытащил жесткий диск, материнская плата запустилась, я в недоумении. Кто нибудь сталкивался может с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5030 семь "пиков"
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:00
WIFI и SATA контролер где у нас живут ?
Может там где живут и есть проблема.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:59
Где то читал, что такой сигнал означает проблемы с видео...поэтому не знаю...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:48
юг ломайте...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:07
Vadym Usyk писал(а):
юг ломайте...
:du_ma_et: это как?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 11:16
А разве Wi-Fi не PCI-E устройство. Тогда оно должно висеть на северном мосту вроде как.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 11:38
с чего вдруг ?
название разъема еще не говорит о способе подключения через него.
открою большую старую тайну - есть куча карточек, воткнутых в эти разъемы, которые берут себе только USB
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 11:54
Ну про USB карточки я знаю, встречал такое убожество. Но там врятли будет просто USB/
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 20:23
Если в первый раз пришёл с забитой системой охлаждения, то копайте в сторону севера. На RS880 дуньте слегонца, а там видно дальше будет. Юг трогать в последню очередь.
Да, и если хотите какой-либо внятный ответ, то не ленитесь выкладывать подробней замеры.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 16:52
если кому интересно
семь пиков вылечилось заменой севера
