Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:56
Доброго всем дня. Пришел данный аппарат с диагнозом залит. Жидкость попала на ЮГ. Не старт. Юг подняли и отреболили, запустился, но с красным как на фото дисплее.
Платформа Wistron SJV50-MVM.
Что делали: подкидывали матрицу, реболл видео, Заменили половину шлейфа(с разъемом тот что в матрицу) Шлейф отзвонили все ОК. пропаяли разъем LVDS.
Дефект не исчезает и не меняется....если шевелить шлейф...то изо малость изменяется....но не существенно....меньше всяких черных точек на дисплее становится и муара меньше...
т.е....на данный момент изо видно, но все красное и на буквах ореол такой белесый.....
Может что еще померить иль капнуть куда?
DSCN3117.JPG [ 188.08 КБ | Просмотров: 999 ]
 Заголовок сообщения: Re: Packard BellTJ65-CU-103RU Красное ИЗО
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:47
Шлейф и разъём надо смотреть, в районе материнки, при прозвонке ни какого сопротивления не должно быть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:54
Разъем вынуть и отзвонить....или прямо в мамке вызванивать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:56
Это как? Половину шлейфа?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:09
Прозвонить прямо в материнке, на разъёма, обычно сами контакты окисляются.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:32
:-) :dan_ser: а по моему очень даже ничего на красном фоне))))) ничего не делайте, так оставьте :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:49
был случай в практике, развалился разъем 40пин, тот что в матрицу идет. Кабель был разрезан на пополам и припаян кусок шлейфа с разъемом от другого ноута. Проблема была решена тогда.....думал тут похожий случай.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:51
Да я бы запросто.....да вот думаю клиент не одобрит)))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:51
при шевелении шлейфа никаких изменений изображения быть не должно. ни существенных ни несущественных. Меняйте шлейф на новый.
Крайне негативно отношусь к колхозу шлейфов лвдс. Максимум два три перебитых поправить и то если редкий или срочно. Но штоб весь обрезать и спаять....
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 18:17
RTD2132S рядом с разьемом LCD случаем не стоит?!(Хоят вроде на схеие нет)
(Был паккард с таким дефектом,убит был подтыкание матрици на горячую,после замены этого пред-ля LVDS, начала показывать матрица так же как у вас,а после подкинули другую и всё ок!)
Куда идут LVDS каналы,прямо под видяху?!Эсли так то надо живое видео ставить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:29
Да понятно что шлейф надо новый....но делаем для стороннего СЦ и те нас сроками давят.....не привезем мы новый за такие сроки....вот и кулибничаем....
по поводу куда и что там идет...завтра еще раз по схеме посмотрю....просто сейчас уже и не помню....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 15:25
Закрываю, ноут выдан без ремонта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:20
Делал Ленова недавно тоже было преобладание одного цвета.Пришел после другого сервиса.Вся обвязка паяна шлейф раздербанин.Все оказалось бонально, при прозвонки одного из цветов на разьеме он не звонился.Стал отзванивать куда идет, думал может мелочевку какую снесли ранее или обрыв дорожки.В итоге вышел на видеочип.Снял его, по схеме отзвонил пятак на чипе, он не звонился.Замена видеочипа вернула аппарат к жизни.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:23
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
