Текущее время: 06 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Напряжение питания G92-751-B1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:52
Уважаемые коллеги, подскажите какое должно быть напряжение питания G92-751-B1 (это вроде GTS 260M).
Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.
У меня 0.9В, хотя вроде должно быть 1.18В
 Заголовок сообщения: Re: Напряжение питания G92-751-B1
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:06
Я понимаю, что оно может менятся динамически, но по моему даже для старта 0.9В маловато для такого мощного чипа.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:33
В общем у меня вот какая проблема на Asus G72GX
Попробовал 2 новых чипа и обоих такие артефакты на внешнем мониторе. На внутреннем есть подсветка, но нет изо.
Поэтому я и начал проверять напряжение питания.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:01
С напряжением питания разобрался. Может кому то пригодится: 0.85В и 0.95В
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:20
дак подняли аппарат? и что было не так?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:29
Нет, не поднял, до сих пор разбираюсь.
Теперь подозрения падают на видеопамять. Буду искать на десктопных видеокартах и менять всю.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:12
чип у вас был 128 или 64 битный? и какой поставили?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:13
просто по картинке похожу что влепили 64 место 128
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:17
G92-751-B1 - это и есть его родной, он 128 битный.
То что это ремарк из 64 битного сильно сомневаюсь.
Скорее всего отказала половина памяти.
Поэтому последния вариант замена всей памати.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:26
может страпы посмотреть погуглить?
память скорее всего живая.... на внешку тоже артефачит или более и менее изо? если что то читаемое, то нужно норм чип ставить
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 20:10
Эти артефакты какраз на внешнем, на внутреннем вообще ничего.
Про страпы спасибо, не подумал. Может отключить половину памяти и установить страпами правильный объём.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:16
Закрываю тему, поменял память и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 19:58
а какую память на какую менял ????
по маркировке
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 15:07
H5RS1H23MFR-11C на точно такую же
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 17:50
а я не достал такую , пришлось отдать аппарат , а ты брал новую или с десктопа ????
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:47
У меня клиент прождал 2 месяца пока я искал на десктопных видюхах и еще 1 месяц, когда я наконец решил заказать в китае.
cron
