Текущее время: 06 май 2026 08:02
 Заголовок сообщения: HP dv6 LX8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 09:15
Принесли ноут, не было изображения. заменил 216-0772000, изображение появилось. Драйвера не ставятся (код ошибки 10). При подключении зарядки переходит GPU и пропадает изображение. Ноутбук при этом продолжает работать.
Когда менял GPU забыл отклеить железку к которой прикручивается система охлаждения. Если есть у кого-нибудь в ремонте скиньте фотку с обратной стороны GPU. Есть ощущение что, что-то отвалилось.
gpu.jpg [ 191.76 КБ | Просмотров: 2684 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6 LX8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 10:57
Был пару дней назад, уже отдан клиенту. Попробуйте со схемой свериться.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:03
завтра гляну,вроде что то было.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:24
Ситуация немного проясняется. Неисправный GPU - 216-0772000 ATI Radeon Mobility HD5650 (DEV_68C1). Установленый мною 216-0772000 видится системой как DEV_68С0. Судя повсему это HD 5730. Либо драйвера не ставятся (Код 10), Либо, если отключить интегрированную видюху, (Код 12. Нехватает системных ресурсов).
Перепробовал кучу драйверов. Биос последний.
По таблице http://www.nix.ru/support/compare_table ... 32%5D=1081 вроде как это равнозначные видюхи.
Можно ли этот случай считать перемарком? Hardware ID система от куда берет? Может кто сталкивался с подобным глюком?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 12:50
Почетный Мастер
только из чипа, в отличие от нвидии.
так что тут все, увы, понятно. перемаркированый.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 15:21
В сторону севера посмотри, больше на него похоже, нежели на видео.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:09
поставил другой север RS880M 216-0752001 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 18:29
Винда ставилась именно на этом ноуте?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 19:50
Конечно. Win7 x86 и x64.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 20:56
Тогда странно что винда поставилась. Копай драйвера все же. Попробуй в биосе отключить внешнюю графику.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012 23:44
Драйвера последние (каталист 12,4), родные с сайта - толку 0. Отключить нереально да и что это даёт?
Ничего странного в том что ОС поставилась нет, ведь есть еще одна интегрированная видюха.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 00:15
То есть и интегрированной работает как положено? Без ошибок? Драйвера не нее поставились?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 00:50
Была на этом буке та же проблема.
Менял два раза дискретную видяху, один раз ставил 5730, второй раз родную 5670. Без разницы всеравно код 10.
Менял север. Та же песня.
Решить проблему не смог :(
Либо код 10 , либо после применения дров тухнет экран в винде и все.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 00:57
Там коммутаторы стоят, которые видео переключают, мне попадались неисправные. Как раз при работе от внешнего видео был черный экран.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 19:53
Коммутаторы переключают CRT и LVDS с интегрированного и внешнего видео. Вот только боюсь на установку драйверов это никак не влияет. Это ведь выход уже.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2012 20:12
На драйверы не влияет, конечно. На сайте поддержки HP нет никаких патчей дополнительных?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 07:50
Связанных с графикой нет. БИОС последний: F.28
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:38
Чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 21:47
Такая же плата после замены 5650 - DEV_68С0
дрова не ставятся - видимо чипы не совсем те... биос не распознает..
надо dev_68c1
буду мучать ноут дальше)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 01:15
На этой платформе заменялся 216-0772000 на 216-0772003 (HD5750), что привело к результатам, аналогичным автора темы. драйверы поставить так и не удалось. решилось установкой родной 216-0772000.
P.S. Изначально аппарат был в нулях по посткарте, был заменен север 216-0752001, получен останов на коде 80, видео менялось на то, что было в наличии от безысходности и желания проверить взаимозаменяемость (утверждается в некоторых темах на форуме) именно на этой платформе. Однако, виновником останова оказался дохлый Phenom II, что выяснилось уже позже, когда попался в руки камень живой. В итоге родной видеочип перекатан и возвернут на место.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:22
Проблема решается установкой dev_68c1. Как его найти ума не приложу. При установке dev_68c0 дают нам черный экран или BSOD в зависимости от драйверов.
P.S. Ставил неисправный dev_68c1 для проверки. С ним дрова ставятся и изо есть.
