Доброго всем времени суток !
Поздравляю всех С РОЖДЕСТВОМ!!
попало мне в руки устройство ASUS A6R REV 2.1
Предыстория следующая. у этого ноутбука. попала побольшинству в область под монитором, учатник говорит, дождь, подозреваю что у когото просто рот дырявый. пить за компом вредно.
прогнил инвертор в мониторе сильно. но моник пашет -нет только подсветки, думаю с этим разберусь заменой MP1010.
вообщем есть огромное желание починить.
всякие там номера видно на фотографиях (прикреплю ниже)
симптомы:
1. от батареи работает, ОС грузит
2. показывает зарядку батареи, однако измерительные приборы этого не регистрируют.
3. два ключа рядом с разьемом на стороне ТОР : TPC8107 ведут себя непонятно. без знаний как они должны себя вести не справиться. первый ключ что ближе к разьему питания на затворе имеет напряжение почти входное, на стоке и истоке напряжение входное , а второй вот толи закрыт толи неисправен., т.е. вход 19в затвор 19в выход 0. +- 0.1в
3.1 подключаешь АКБ появляется напруга на выходе этого условно названного 2ого ключа 12в (на акб при этом 12.5в) от него до клемы акб сопративление цепей гдето 300 Ом,
принимая во внимание все вышесказаннное , огромная просьа к любям имеющим опыт ремонта или раполагающими какими либо оображениями на сей счет , поделится мнением\дать рекоммендацию.
Благодарю за внимание!
На деюсь на понимание и соучастие!
==========ФОТОматериалы По теме===============
Resize -значит малые файлы разрешением не более 800точек
остальные полноразмерные что получились путем обрезания лишнего с 5Mpix (Canon IXUS5)
все фото и большие и малые есть тут=>
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/Asus_A6R/Links.txt
[[size=12]b]================FULL-SIZED-IMAGES================[/b][/size]
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... us_akb.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... OM_CPU.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... WER_IN.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... AtterY.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... M_FULL.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... VERTOR.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... Y_JACK.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/temp/As ... P_FULL.jpg
| Вложения: |
Комментарий к файлу: AW->после воды(без изменений)
AW_BOTTOM_CPU_resize.jpg [ 172.6 КБ | Просмотров: 1503 ]
AW_TOP_POWER_IN_resize.jpg [ 201.13 КБ | Просмотров: 1432 ]
Комментарий к файлу: ED->промыто спиртом, и покрыто спиртоканифольным флюсом(высушено)
ED_BOT_BAtterY_resize.jpg [ 148.82 КБ | Просмотров: 1421 ]
ED_BOTTOM_FULL_resize.jpg [ 220.6 КБ | Просмотров: 1421 ]
ED_INVERTOR_resize.jpg [ 91.5 КБ | Просмотров: 1415 ]
ED_TOP_BATTERY_JACK_resize.jpg [ 209.82 КБ | Просмотров: 1734 ]
ED_TOP_FULL_resize.jpg [ 226.41 КБ | Просмотров: 1425 ]
ED_TOP_POWER_IN_resize.jpg [ 152.95 КБ | Просмотров: 1441 ]
