Текущее время: 02 май 2026 08:59
 Заголовок сообщения: IRU patriot 404 помогите опознать микру
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:19
Привет, прошу помочь опознать микросхему, вероятно связана с питанием, ноут не включается.
Ноутбук на платформе AMD Brazos
Надпись на маме 6-71-W2400-D03 GP
Обуглилась микруха PU1
Комментарий к файлу: Фото микрухи на плате
фото.jpg [ 217.02 КБ | Просмотров: 4781 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:21
гуглил по верхним цифрам, ничего подходящего не нашёл
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:12
pin 2 +19В толстая дорога, похоже на вход.
pin 5 Корпус
pin 8 похоже выход - толстая дорога с него идёт в неизвестном направлении.
Остальные измерять не стал, так как всё равно обуглена.
Похожа на супервизор питания или стабилизатор неимпульсный...?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:55
P2808B0
на Clevo часто применяют
надпись правильно переписали с материнки?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 19:16
makarog писал(а):
P2808B0
Большое мерси! :)
на материнке есть ещё маркировки
с краю:
ML 94V-0
E251244
около разъёма клавы:
W240BUMB-OD
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 19:29
можно собрать на дискретных элементах или обойти, на форуме обсуждалось
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 00:42
Ага, спасибо. А я не верно название микрухи разглядел, вместо В восьёрку подумал.
попробовал вариант с другой ветки
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=42328
Резистор 1,5кОм со второй на восьмую ногу и перемычку с третьей на шестую. Все работает
Не пашет - диод зарядки загорается, но ноут не включается кнопкой.
если оставить резистор 2---8 , а шестой пин сединить с землёй, то ноут запускается грузит винды и отключается через меню.... на кнопку по прежнему не реагирует... спать охота, завтра буду думать стоит ли собирать на дискретках... http://www.forumnow.com.br/vip/mensagen ... co=3033706
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 01:04
Всё окей резистор с перемычкой рулят, это у меня просто шлейф от кнопки включения вылез из раъёма немного. :cool_cool:
Осталось прикинуть, чем грозит или не горозит такой внедрёж ....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 09:30
Я так понял, что это грозит ускоренным разрядом батареи в выключенном состоянии ноута.
То есть эта микра отключает часть дежурки при питании от батареи в выключенном состоянии...
Может ошибаюсь... Или она какую задержку включения даёт, пока какой-то источник деж. не входит в стабильную работу... :du_ma_et:
Лень превалирует над интересом разобраться :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:18
Пришел ноутбук Iru, не много на другой платформе с тойже неисправностью. Поставил резистор и перемычку как советуют. Ноут включился, работает как положено, но не заряжает батарею. Индикатор показывает чсто зарядка идет, но проценты не увеличиваются. Реакция на подключение отключение адаптера есть, ноут определяет когда работает от сети когда от батареи. Что может стать причиной?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 18:25
На разъеме батареи 3,3В
