Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A40-261(Проблема с кулером)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 18:00
Ноутбук Toshiba Satellite A40-261
Кулер на ноутбуке гудел, потом начал вообще вырубаться из-за перегрева. Ломал голову, понял, что начал возникать перегрев. Стал подкладывать под ноут деревяшку, чтобы соприкосновение нижней части ноута и стола были значительно меньше. Так стал работать без выключений, но кулер очень сильно жужжал из-за своей не стабильной работы. Искал "Disassemblе Guide", чтобы разобрать и наглядно посмотреть, что могло бы ему мешать. "Disassemblе Guide" не нашел, разобрал так. При разборке отключил "Энергонезависимую батарейку системных часов". Докопался до кулера. Удалил внушающий слой пыли видно из-за которого и были все не стабильности и перегревания. Собрал всё обратно. На первый взгляд всё работает, ОП грузится, но куллер перестал работать. Раньше куллер включался сразу после самого включения компьютера. Ноут покупал не я и юзал первые 1,5-2 года тоже не я, так что не знаю точно как он куллер должен работать в свежем(очищенном) варианте. Должно быть так или нет? Включается ли он потом сам? Перегревать его не пробовал, так как думаю, лучше сначала спросить.
В ноутах не шарю, в биосе тоже. Есть личное предположение, что из-за отключения "Энергонезависимой батарейки системных часов" сбились настройки биоса, конечно, это может быть бредом. Ноут разбирал второй раз, проверял всё ли подключено. С виду всё хорошо подключено.
В програме speedfan вот что показывает(мб поможет):
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 18:15
Разъем кулера подключил?
При включении может кратковременно включиться а может даже не дернуться, зависит от модели ноута. Загрузи комп задачей (например бурн-ин тестом) и послушай, кулер должен включиться при нагреве проца. Температура включения у всех ноутов разная, под рукой такого нету потому точно не скажу, на 50 или 60 грд включится. Для контроля температуры тож програмку подгрузи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 19:15
Температура дошла до 51 грд и кулер всё равно не включился. От греха я его вырубил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 20:31
51 градус нормальная температура.
Порог включения кулера немног выше.
Температуру можно догнать без опасений и до 80градусов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 04:43
А что будет после 80 грд?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 11:40
Ноут вырубится.
На днях давал термотест какой-то из тошиб, так там кулер включался на 60 а вырубался на 40. На другой включался при 51 а выключался на 37. Космио ж15 четко держит 59 градусов, 2 часа гонял, кулер не выключается а держит определенные обороты. А75 при увеличении температуры увеличивает обороты кулера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 17:20
1) Залез в биос, пошуркал. Поменял настройки, которые мне показались мне нужные и вроде всё работает. Кулер врубается на 65 грд(Темп 2), только не понятно почему "тепм4" остаётся высоким...
2) Нужна ли "Энергонезависимая батарейка системных часов" в ноуте?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008 11:00
up!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
