Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: HP dv 6700 странные вещи...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:18
День добрый...
В ремонте AT1. Пришли невлючайкой... кз по плате
после разборки тало ясно что кз от верхней крышки.... Дальше ноут уходит в цыкл рестарт.. С прогрева MCP67M-A2 заводиться.... Беру новый чип, ставлю, цыкл рестарт... Ставлю назад старый--заводиться и 1 раз и все, после выключения цыкл рестарт на 0,7А. Снимаю биос и прошиваю... корч заводиться. Выключаю и все труп... Думаю ну наверно флеш кривая, меняю флеш.. старт после выключения труп. Напруги все в норме, кварцы мульта и моста по 32кГц. Ресет снимается... Думаю на мульт (из за кз от крышки) но в наличии KB3926QF a1 нет что бы поставить.. что посоветуете?
з.ы: проц память и прочие телодвижения делались.. при невключайке посты не бегут, но не уверен в распайке лпц.... к мульту не цеплял постку..
 Заголовок сообщения: Re: HP dv 6700 странные вещи...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 09:47
тема больше не актуальна, трещина в плате --- при изгибе стартует, в нормально ровном положении нет.....
cron
