Текущее время: 18 май 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: acer TravelMate 4672WLMi не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 00:11
ничего визуально горелого нет.
по легенде выключили обычно, положили на полку, достали - не вкл.
симптомы:
никакие индикаторы и т.д. не светятся.
на БП (2 провода без средних контактов) потребляет 4 или 5 мА.
зарядил родную акб и далее мучал с ней.
на кнопке включения 3.3В. До PC97551-VPC сигнал с кнопки доходит.
Все напряжения после max1999 3.3 и 5 есть (которые я нашёл в даташите на него).
зарядка собрана на MAX8724, не идёт. Похоже нет разрешающего сигнала.
напряжения 3.3 и 5 в районе PCI моста генерируются двумя парами ключиков.
там же просматривается генерация на кварце (не уверен что там, т.к. много где тыкал может перепутал).
сопротивления по двум каким-то питательным цепям около процессора на землю 8 ом (вроде не КЗ).
Уже смотрю на него как "баран на новые ворота".
Грешу на PC97551-VPC. на замену такой нет. есть ENE KB910Q от какого-то acer'а 36xx. Подойдёт?
Или мне стоит пока ещё что-то проверить перед заменой PC97551-VPC ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 00:29
начни с перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 11 янв 2008 00:52
а так не хотелось...переходника нет :(
я уже и KB910Q отпаял.
но спасибо за совет, буду на МГТФе паять на диповску панельку, в надежде, что биосы не так как сземы прячут ;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 14:21
понял я что проводки это ещё то извращение, поэтому ввиду отсутствия панельки в городе (а под заказ переходник от 6000р. тоже дорого на 1 раз) было принято решение найти подходящий девайс типа dvd ситроникс или dvd-rw teac, пока не нашёл. Все или tsop48 или tsop32. Может кто подскажет более-менее распространённый девайс для прошивки tsop40?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 15:19
Cтационарный ДВД проигрыватель из тех китайских подешевле,переходничек для него и программа,А микруха биоса какая?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 15:52
я про стационарный и имел ввиду. какой кроме ситроникса? во всяких там ВВК и хоро tsop48, а моя sst39vf080
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 16:13
http://monitor.espec.ws/section2/topic35553.html
или
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=62860)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 17:59
а на 14 странице указанной схемы что за интересная табличка?
а ведь теоретически можно переключиться на последовательный тип флэша и впаять запрограммированную 8ножку?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 18:38
у меня тоже естественно нет, только TW3A, которой Алексей делился, по ней и смотрел. Тогда похоже нужно всего лишь найти где заветные 3 провода и переключить устройство бута. Что ж это никто не подсказал? :roll:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 18:45
а из перечисленного тут http://www.frc-tech.com/docs/manuals/SG/hpcompaq/ ничего нет на платформе Quanta ZB1 совершенно случайно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008 21:55
Павел глянь почту может поможет для развития темы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 00:02
пытаюсь, был бы ещё у меня опыт хоть какой-нибудь, а пока помогите пожалуйста дистанционным советом есть ли модель у лж или самсунга очень похожа на эту мою?
лучше наверное самсунга, потому что я скачал лыжный мануал - плююсь потихоньку, он весь в картинках - ничерта не видно и ни слова не только про jtag, но и про восст. биоса кроме как с дискеты :shock:
на саппорте есть "прошивка" для kb контроллера, только это обычный биос полумегабайтный, видимо до того там глупые или для тупых выложено, чтобы не парились и шили тело, а описать процесс обновление прошивки контроллера не сумели, им так проще похоже :cry:
буду качать мануалы на самсунги.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 00:45
а где мне искать lpc на kb контроллере (паяться не очень удобно) ?
гораздо проще было бы подключиться на jtag'e.
самсунг молодец в плане мануалов, скачал на x22 там уже:
SPI ROM LIST -
ATMEL - AT26DF081A-SU
STM - M25PE80
SST - 25VF080B-50-4C-S2AF
WINBOND - W25X80-VSSI-G
Macronix - MX25L8005M2C-15G
и схема полная, и поиск на ней работает....
осталось дождаться ответа есть ли в основе самсунгов quant'ы :roll:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008 01:11
Почетный Мастер
нет было до сих пор, и сомневаюсь что будут. самсунг - это либо самсунг, либо асус, как правило.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 20:08
прошил. ничего не иземнилось.
Пока подключал и отключал АКБ и "щупал" осциллографом адресные шины (1,2 контакт) bios'a в надежде понять считывается ли что-либо из него заметил, что PC97551-VPC стал греться. Подключил к БП. Без нажатия на кнопки потребление порядка 300 мА и нагрев градусов до 50-60. Подумал, что наконец-то домерла. Такой же нет - поставил ENE KB910Q от какого-то acer'а 36xx (плата была раздавлена с угла). Теперь при подключении АКБ постоянно горят все светодиоды на платке где кнопка включения, реакции на нажатие не обнаружено. Ток забыл померять.
Похоже, что ENE не подошла?
Что теперь нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 20:15
Забыл добавить, при осмотре платы под изолирующим пластиком в районе подключения клавиатуры нашёл 2 объёкта, похожих на сухие коконы насекомых, по 2-3 мм, обсмотрел под микроскопом - ЭХК не видно. По плате и в корпусе больше нигде их тоже не видно. Может они там замкнули чего, пока заползали....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 20:22
а протокол её программирования известен?
реально перешить или она физически не подошла?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2008 23:43
если сделать всего 1 предположение (что она похожа на PC87591), то почитав http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/2/04dj5zx88s1rjuegxk5fr4j1zlyy.pdf видно, что
C.3.2 JTAG Connection
If the JTAG connection is used, connect these five pins:
• TDI
• TDO
• TMS
• TCK
• TINT
To connect through JTAG, the PC87591L-N05 must boot in OBD environment. This means that the ENV1 strap pin must be
pulled up.
Resources needed:
• The host system must be equipped with a JTAG device.
• CR16B debugging tools must be installed.
Debugging limitations:
• The chip must be in OBD environment.
• Five pins must be connected (compared to two pins for the RS-232 connection).
далее тоже интересно
C.5 EXTERNAL FLASH ERASE
A special erase (external flash erase) can be performed by writing a special erase function, loading it to the RAM and executing
it via the JTAG or RS-232 debugging channels.
Note: The same procedure can also be used for other operations on the external flash, such as reading the flash device
and manufacturer ID etc.
хочу чтобы мы научились:
1. прошивать внешнюю flash без выпайки (думаю пригодится всем обитателям форума).
2. шить нутренности злосчастного суперИО. (тоже пожалуй много кому пригодится, если образец будет не с ROM а с FLASH).
без вашей помощи с моего теперь уже трупного ИО мне никак не достать внутреннюю прошивку, поэтому далее возникает вопрос кто готов слить необходимое ПО (думаю найти его мне удастса), припаяться к jtag'y и слить прошивку с рабочего тела?
ps: в догонку - сравнил прошивку слитую их флэша и из архива (той же версии разумеется).
с 0 до 00038E4D всё совпадает, а дальше интересно:
Comparing files bad1.bin and ZB1_3219.WPH
00038E4D: 00 FF 111000111001001101
00038E4E: 00 FF
00038E4F: 00 FF
00038E50: 00 FF
00038E51: 00 FF
00038E52: 31 FF
00038E53: 31 FF
00038E54: 06 FF
00038E55: 42 FF
00038E56: 1B FF
00038E57: 05 FF
00038E58: 00 FF
в плохом этот кусок идёт с этого 111000111001001101
а в "хорошем" идёт с этого 111000111111110010
я просто подумал, что я перепутал например старшие адреса в переходнике и соответственно зашил не правильно, но тут видно явно не просто перепутано.
похоже на то, что что-то съехало ?
далее на адресе 0005C39A: CE D0
разница заканчивается, потом с
00080004: 27 0F
[skip отличающееся]
000EF70F: E2 DC
000EF741: FC F6
000EFFFC: 23 B3
и "хвост" одинаков.
СообщениеДобавлено: 10 май 2008 18:49
замена PC97551-VPC помогла.
спасибо!
