Текущее время: 06 май 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Voyager V555 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:21
Доброго всем дя, форумчане. Пришел данный аппарат с дефектом. При нажатии на старт...оранжевый светодиод взмигивает зеленым.... тут же гаснет и потом снова светит оранжевым.
Нашел видео G86-603-A2 звонится в 0. поменял. теперь 4Ом....но дефект не исчез. Все так же. Обвязка вся целая, на прижим чипов не реагирует. Порылся на форумах, ни чего существенного не нашел. Пропаял токосъемные резисторы. Осацилом при нажатии кнопки есть всплеск на катушке питания оперативы и катушке ЮГа. .
По плате 3.3 и 5 присутствуют, при нажатии кнопки не проседают . Биос шил.
Платформа M660SRMB-0D. схема есть.
......ткните носом....где еще посмотреть.....
заранее признателен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V555 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:41
Я бы посмотрел в сторону мульта. или PG какого то нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:48
Да мне кажется там вообще ни одного PG нет...слишком быстро все происходит....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:13
значит КЗ в коммутируемых цепях.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 17:51
проверено все, окромя видео чипа нет пробоев, чип заменил уже
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:11
Господа, замена ЮГа и старт успешный....записываем в солюшен.... два камня под замену: видео и ЮГ....ремонт этого чермета по сути не рентабелен....благо ЮГов на донорах до пса...сделаю клиенту подарок))))) Всем спасибо за поддержку.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
