Текущее время: 06 май 2026 21:14
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 16:04
Ноут на AMD, север 216-0674026, видео 216-0728018, юг 218S7EBLA12FG
Проблема следующая - при установке винды или при загрузке WinPE с флешки выкидывает в BSOD - если перевести сообщение на родной русский то получается типа "ваш комп не полностью совместим с ACPI". Попробовал погонять МемТестом - все ОК, без ошибок. Есть подозрения на юг. Еще есть другие ожидаемые причины?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:14
Например, процессор другой, заведомо исправный, подкинуть.
С годик назад был тоже какой-то Asus с процессором QL-60 - под ДОСом всё делал замечательно и без ошибок, а при установке Win падал в bsod, но номер ошибки уже не помню.
По логике, правильно думаете насчёт юга, но север-то на них выходит из строя значительно чаще :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 23:01
BukmopVic, север меняй и не парься.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 14:21
Все же тоже стал склоняться к северу, так как на этом ноуте ранее была забита пылью СО. Видимо север и не выдержал..
Только почему такая ошибка странная?
И кстати - где в России можно заказать нужный мне север? Перерыл инет - есть какие-то единичные продавцы, которые не внушают доверия!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:36
ставь 022 или 024, тебе пофиг, у тебя видео дискретное.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:11
итересно, как код у этой ошибки, напиши пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:14
024 нашел на партсдиректе. жаль на рекомбе есть только 021 - он как я понимаю не пойдет мне?(на рекомбе доставка дешевле выходит)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:44
BukmopVic, я конечно дико извиняюсь, но всё-таки спрошу- что ставите, не ХР часом и настройки HDD в биосе не менялись?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:54
BukmopVic, ну а если всё-таки север, то вот тебе ссылки
http://nbtex-parts.ru/shop/UID_32.html
http://www.nbpartspro.ru/product/1904/
http://shop.deria.ru/catalog/chipsets/R ... svincovyi/
http://videochip.ru/product/2160674026
Но это в Питере.Все поставщики проверены, по 1-й ссылке правда очень дорого, по 2-й нет в наличии.
По 4-й не брал, но там закупается мой знакомый коллега- претензий у него не было.
Я обычно беру или в партдиректе, или в рекомбе, там дешевле, но надо ждать пока приедет.В остальных случаях, если меня устраивает цена, то беру по первым трём ссылкам.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:39
022 есть в астре.... и 021 ни при чем тут :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 08:43
Нет, не ХР. 7-ка как говорит хозяин очень уж долго ставилась, пару раз кинула в синий экран. Потом несколько дней грузилась и работала, а потом - то о чем я писал в первом посте.
Код ошибки 0х000000А5 (или 5А - точно не помню, так как ноут счас уже разобран)
В общем буду искать север под замену.
Кстати спасибо за ссылки!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
