Текущее время: 19 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Умер во сне Compaq Presario 700
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:57
Дело было так... Ночью ноут был погружен в спящий режим. На утро я проснулся от шума кулеров ноутбука. Ноутбук висел... На кнопку включения не реагировал. Пришлось дернуть аккум. После этого ноутбук ваще не шевелится( Индикации тоже никакой нет.
Неужели KBC сдох? Где посоветуете ковырять то? =) Сначало думаю найти KBC, и посмотреть приходит ли питалово на нево. Дальше правдо что делать не знаю =)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 16:04
Разобрал ноутбук, видимых повреждений нет. Предохранители все целые. Пока решил проверить MAX1632 качаю даташит =)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 17:20
На MAX1632 питание приходит только на 21 ногу около 16 вольт. На остальных ногах ваще глухо. =(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 02:21
Ковыряю дальше, на кнопке power есть питание 5 вольт... На светодиоде есть пять вольт который должен гореть когда подключаешь блок питания, хотя он не горит но сам светодиод целый.
Подозреваю что где то около MAX1632 собака зарыта...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 07:06
Почетный Мастер
например проверить 19В через 4.7...10Ом на 22й ноге, 2.5В референс на 9й, на 28ю должно приходить enable, на 14й - 12В референс ....ну и так далее по даташиту.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007 15:15
Спасибо за подсказку =)
На 22 ноге напруга есть около 16 вольт, на 9 ноге глухо, на 28 ногу ничего не приходит, на 14 ноге вместо 12 вольт, 0,2 вольта. Почему то при измерении 0,2 Вольта падает до 0,1 :)
В общем борода, надо искать куда делись напряжения.
А откуда они вообще приходить должны или у всех ноутов по разному?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 03:18
Так на повестке дня другой вопрос. Кому можно сдать ориентировочно в субботу, воскресенье два ноутбука в ремонт, на несрочный ремонт? Пишите в аську или сюда. В аське я круглосуточно
в инвизибле =)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 11:12
Можешь и ко мне, коли не срочно.
Только самовывоз -- не предлагать.
:D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 13:06
Хех, в Одессу как то далековато =) В Одессу получится только через минимум через год ноуты доставить :)
Уточняю, кто может взять в ремонт ноутбуки в Москве в эти выходные?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 13:41
По ноуту добрался до KBC. Там стоит H8/3437 точнее HD64F3434-F16 питание на него приходит куда надо =) Эх, жалко осцилографа нету дома..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 13:47
координаты вверху есть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 13:52
Какие координаты?
Координаты на этом сайте в разделе контакты? Так там четко написано суббота, воскресенье выходной =( Человек у меня в Москву ездит только по выходным =(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 14:00
Какие координаты?
а связаться и попытаться договориться на выходные не судьба?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007 18:51
ммм, чо то мои попытки связаться ушли в никуда...
Походу придеться самому дальше ковырять.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 22:03
Вообщем, как я и предпологал умер KBC. Вопрос к мастерам, которые проживают в Москве и Петербурге, у кого есть KBC для данной модели и кто его может заменить? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008 05:00
Хы, долго у меня валялся данный ноутбук и я его пенал ногами. Недавно появился донор. Перекинул KBC. Ноутбук ожил.
