Текущее время: 02 май 2026 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565(La-5754) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 09:13
Всем привет. Проблема следующая: пришел аппарат, нет инициализации. Питания все в норме, память, проц менялся, Bios прошивался. Интересный факт, что на внешний монитор сигнал как бы идет, но моник пишет, что сигнал не поддерживается(пробовал на разных мониках). Решил поменять видео, но ситуация не изменилась, Post карта показывает нулики на LPC(хотя шевеления между мультом, югом, флешкой какие-то есть). На прижимы ноль реакции. Матрицу пробовал другую. Пока в раздумии. Может кто сталкивался, помогите советом. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565(La-5754) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 09:19
ну и причем тут монитор матрица и прочее? биос шился?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 09:25
ой я слепой... написано же что прошивался. ресет не залеплен? на юге кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:21
Проверял все варианты. Ресет в норме, кварцы генерят все как положено.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:23
Bios пробовал двух версий(нашел сдесь на форуме, т.к. на сайте нет), с одной вообще не захотел заводится, с другой так же как с родным.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:00
Еще вопрос по Vga_ON, вроде бы как сигнал должен появиться после включения? Но в дежурке на этой ноге 3,3В, а после включения скачит 3,12-3,3В.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 12:22
Так вот приплыл(немного тупанул). По схеме на 5753 LPC разведена на JP10, тут вроде так же, но нет нулевых резиков от мульта до minipci-ex. Я когда посты смотрел, соеденил контрольные точки и бросил clk от мульта(где-то видимо ошибся). Сейчас подпаялся напрямую к мультику. В итоге: голая плата без матрицы и внешнего монитора(соответственно с процом и памятью), проходит все посты, в конце 00(видимо процедура пост закончилась). С внешним монитором видим останов на 26. С матрицей так же пробегают все посты(чуть больше стоит на 1d) и на этом все, изо нет(хотя я так думаю на экране уже что-то должно быть). Сижу чешу репу, бубен не помог :( Обмен с еепромкой идет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:00
он в начале видео с RS880 выдает. видуха уже потом задействуется.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:15
Т.е. вы хотите сказать, что до того как поставишь дрова в винде, бук работает на северной видюхе, а зугрузка проходит в обход 2001-й? Чего то я непойму. Если бы видео было дохлое, он бы и посты наверное не прошел?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:22
я просто хотел сказать что на этапе инициализации видео выводит север, сторону и стоит обратить внимание. Когда запустишь, ради интереса сними питание или кварц с M93 все будет работать без нее.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:48
Сейчас попробую север заменить. Просто я думал если не работает отдельное виде, то пост должен хотябы как-то ругнуться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:01
Север не помогло. Видео снял, без него, так же нет инициализации, даже на внешний ни чего не дает. Пока в раздумие.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 09:31
В продолжении: без видео почему-то пост код 00. Сегодня придут новые видео чипы, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:17
С кодами разобрался, плохо пропаял часовой кварц. Чипы не помогли, все тоже. Может есть у кого варианты решения данной проблемы? Ато он мне мозг уже погрыз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:17
Вообщем для закрытия темы и может кому поможет. Сигнал на запуск матрицы, инвертора со всеми вытекающими сигналами идут с дискретного видео(север к этому отношения не имеет), так как поднял оба чипа и вызванивал дорожки. Так же поднял все чипы памяти и прозвонил все линии между всеми чипами(север, видео, память), так как клиент признался вконце концов что ударил по ноуту(думал может контакты поотваливались). После посадки всего этого на места, результат тот-же(грубо ничего не поменялось со времени сдачи в ремонт). Попробовал Bios от Lenovo g565, не проходит посты(хотя наоборот все работает). Так для заметки, поставил мульт kb926qf C0(вместо E0), все то же самое. Элементы(на сколько сил хватило) прозвонил. Вообщем выкинул плату в окошко :wo)(ll: . Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:31
Привет! Может с юга начинать следовало? У меня щас такая же телега лежит LA-5754,с такими же симптомами/
Сижу думаю - с юга иль севера начать? :-) Говорят незадолго до кончины иногда стартовал,а иногда и нет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 21:41
Еслиб был ЮГ, посты бы не прошел
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 13:48
Ну вот посткарту подцепил к мульту,плата в нолях,клок есть
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 15:52
А генерация на часовом? А reset? Север тоже может нули давать. Но у тебя другой случай. У меня клиент признался, что по ноуту ударил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 20:27
Все генерации в норме,ресет отпущен.Как с мостами разберусь отпишусь.
Заметил, южный мост находится в самом эпицентре платы,так и напрашивается сюда контр-удар кулаком с последующим ушибом мягких тканей многослойного текстолита :-) И жаль что помочь в таких случаях просто некому.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 23:00
не все бы прошли, наличие каких то жалких букв на постке возможно на полудохлых югах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 12:43
"Еслиб был ЮГ, посты бы не прошел"
Я говорю про свой случай, у меня все пост коды проходил, и уже должен был вывести картинку, но.........
Если бы в моем случаи был ЮГ, то застопорился бы на каком нибудь посте.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:19
а видик 0774009 точно нормальный ставили? датакод какой или фотку чипа сверху?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:27
ставил 2 - 1107, второй сейчас работает на B565-ом. Фото сейчас попробую скинуть, но только с телефона.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:33
извеняюсь, G565. А чипы ставил 216-0809024, какой родной и был.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 20:44
вот фото. Лучше сделать пока не могу, но под микроскопом нет следов шлифовки, перемаркировке, шары все в порядке.
http://rghost.ru/private/40173090/86e46 ... 4087aeb5bb
ну если на другой доске заработал то скорей вопрос перемарка отпадает
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 19:54
Мой Lenovo стартанул после замены северного 2001...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:19
Это хорошо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 09:59
Всем привет. Не стал заводить новую тему. Пришел аппарат G565, по словам клиента с артефактами. Долго не думая меняю 5470. Получаю непонятное поведение: останов на различных постах либо вообще по нулям. Сокет отреагировал на прижим. Заменил его и получил останов на 17 посте. Заменил видик еще раз, только на 6470(так как 5470 был какой-то не здоровый). Заменил Bios, но так же получил останов на 17(изо соответственно нет). Заменил всю память, тоже самое. Так на всякий случай заменил север(хотя он тут не при делах), но код тот же. По питанию видео все нормально, но нет сигнал Vga_envdd, который идет с видео. Что же мне на них так везет :ny_tik: . Есть ли у кого предположения? Заранее благодарен за ответ.
