Текущее время: 03 май 2026 11:28
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:55
Добрый день , ест бук Acer Aspire 5530, платформа LA-4171P.
Залитик.
Был залит в районе клокера- снял, очистил. Вернул на место.
С кнопки стартует. но отсутствует сигнал VLDT_EN, если вставить процессор. Без процессора сигнал поднимает высокий уровень(3,3В).
Из за того что отсутствует VLDT_EN , соответственно нету напряжений который он поднимает.
Миошку менял.
Подскажите, в чем может быть причина столь странного поведения этого сигнала. Каким образом сигнал VLDT_EN связан с процом?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:08
Полагаю что отстутствие VLDT_EN - следствие, питание проца поднимается?
Жив ли проц, или тот ли он S1.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:44
Питание процессора не поднимается. Процессор S1G2, ставил заведомо рабочий. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:46
Схема тут http://www.4shared.com/document/qslz54ad/LA-4171P.html
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:15
Прошить попробуйте, сохранив дампы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:18
Прошивка биоса и миошки, результата не дали. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 01:46
Сам клокер посмотрите , работает?
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 07:43
:du_ma_et:
В данный момент, нету чем посмотреть работу клокера.
КЛокер может какой то влиять на уровень VLDT_EN который висит в юге и без процессора имеет высокий уровень ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 08:12
Без проца мать в ресете, с процем свален в S3. ( имхо)
На посткарте клок можно глянуть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:41
VLDT-EN в мио висит, ошибся.
Без проца материку можно включить и выключить. С процом выключить уже невозможно.
По пост карте CLK присутсвует.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:04
Кулер как себя ведет, (термодатчик?)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:14
Кулер стартует и останавливается. Залита была в районе клокера. Наверное закажу поменяю , потом буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 21:21
кролер поменял. Без результатно. Ситуация та же что и в первом посте. ДАже непредставляю куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 20:02
Замена шима процессора решила проблему. Можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:00
Всем здравия.
Хочу снова поднять тему.
Попалась такая же мать с такими же симптомами. Acer Aspire 5530G с вмешней видеокартой. Мать LA-4171P JALB0.
Со слов клиента выключился во время работы и больше не включился. Визуально всё чисто, не залит.
С установленным процом нет питающих напряжений самого проца, нет VLDT_EN и +NB_CORE.
Без проца плата выключается с кнопки, с процом - нет. Проц проверен.
Резисторы по 2 Ома на 47 и 48 ногах целы, 19 и 5 В на ISL приходят.
Сам шам ISL6265 менял - эффекта нет.
Без проца есть PCI_CLK и PLT_RST# снимается. С процом всё в 0.
Грешу на сокет или север, но как-то надо определиться.
Куда ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:20
Сам спросил, сам и отвечу. похоже где-то неконтачит в сокете.
После прогрева сокета появилось изображение.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:18
прогрелся вместе с сокетом север ! вот и изо появилось
, у меня такие буки 99% север мрёт!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:02
Может и так, только при чём тут отсутствие или наличие питания проца?
Прогрев сокета на прямую дал эффект но не на долго. После остывания всё повторилось.
Второй раз погрел сокет с обратной стороны платы, то есть саму плату. Снова получил старт. Снова не на долго. В общем. Север тут, конечно, типовуха, но не всегда же бывают эти самые типовухи...
