Текущее время: 19 май 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 13:24
После любого отключающего монитор действия: stand-by, hibernate, power off - следующий запуск монитора становиться проблемой. Приходится выполнять танцы с бубнами (в разных последовательностях): отключение питания, отключение батареи и многократное гашение ноута (удержание кнопки power). Пока это помогает и монитор с какого-то раза стартует и работает без проблем до следующего выключения.
Что бы это могло быть? Критичным является время необходимое на ремонт, так как это ноут для работы.
Андрей, Москва
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008 15:11
Плохая (подсевшая) лампа, пробой ВВ провода от инвертора до лампы, оторваный один из ВВ проводов от лампы, плохой контакт в разъеме инвертора (где питание на него заходит), обрыв выходной обмотки на трансформаторе инвертора (наиболее вероятно, прозванивать между выходным выводом и второй конец обмотки заходит на один из 3-х контактов на другом конце транса, сопротивление порядка 600-800 ом), частично слетевший БИОС (апгрейтить версией не ниже имеющейся!).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 17:49
Спасибо.
Сдал этой фирме в ремонт - подождем их диагноза
Андрей, Москва
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
