Текущее время: 19 май 2026 00:40
 Заголовок сообщения: Нужна помощь Compaq Armada M700
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 00:33
Привет всем участникам от "новичка". Давно занимаюсь сервисом бытовой электроники, а тут столкнулся с
гемороем в виде ноутбука моей жены. До этого момента ноуты не ремонтировал. Если есть возможность, помогите решить проблему. Короче, имеется ноут - Compaq Armada M700 (Р-III-700mhz). С недавнего времени появились следущие симптомы:
зависает или самопроизвольно выключается (после непродолжительной работы, при хорошей загрузке проца). Сначала подумал что может перегревается CPU - снял кулер с камня, набил новой пастой, потом поставил очень полезную утилиту "Notebook Hardware Control" для мониторинга темп-ры и т.п. Выяснил что вышеперечисленные глюки от температуры CPU не зависят. Визуальный осмотр материнки тоже ничего не дал. Потом промониторил напряжения на плате вторичного питания - Все напряжения в норме ( V-Core ~ 1.65v / 3.3v/ 5v). Сейчас появилась мысль насчёт перегрева северного моста (греется он круто). Да, кстати стартует машина без ошибок, POST проходит без проблем.
Стоит Win XP SP2, в диспетчере устройств 7 устройств сидят на IRQ 11(???) :
ESS Maestro,
MPU-401 ...
Intel 82371AB/EB PCI-USB ...
Lusent Win Modem
RAGE MOBILITY M1
Texas Instrument PCI-1450 CB controller - x2
В PCMCIA портах всем устройствам система назначает тоже IRQ 11(???)
Неужели какая-то беда с ACPI ?
В системных событиях, после каждой загрузки ОСи появлятся две ошибки:
{AMLI: ACPI BIOS пыталась прочесть (записать в) с недопустимого адреса(0x71) порта ввода/вывода. Этот
адрес лежит в защищенном адресном диапазоне 0x70-0x71. Это может привести к нестабильности системы.}
Хотелось-бы услышать ваши мнения по этой проблеме.
Заранее спасибо всем кто откликнется!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:06
если мне не изменят память то осебенность конструкции такова что отваливаеться или 82371(юм) или smsc
СообщениеДобавлено: 15 янв 2008 15:36
svod писал(а):
...отваливаеться или 82371(юм) или smsc
Сегодня, загрузил тестовой утилитой процессор на 100%, поработал ~5мин и завис, темп-ра 65-67, юм ещё даже прогрется не успел, северный горяч, V-core под нагрузкой просел до 1.58v (остальные в норме). Причём без загрузки ядра, ноут может проработать сутки а может через несколько часов неожиданно уйти в StandBye.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2008 13:00
Проверил версию об отвале BGA чипов, во время прогонки теста слегка изгибал и простукивал мать, подключил к шинам питания осц-ф - полёт нормальный! Зато при прогонке теста в Safe Mode, несколько раз неожиданно вылетел в BSOD с ошибкой DRIVER_IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL (это точно конфликт прерываний). Отзовитесь, у кого есть ARMADA, у вас тоже все PCI- устройства сидят на 11 IRQ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 14:33
А-ууу. Есть тут кто-нибудь живой? Уважаемые ГУРУ имелся у кого нибудь похожий случай? Легче было найти источник проблемы, если-бы этот ноут окончательно сдох! Но он упорно не хочет помирать. Проверил всё что можно(а может не всё?), не могу понять причину. Жена тут призналась что летом перегревала этот сабж, резиновые ножки у него оторвались а она этого якобы не заметила. Я приклеил ноги и некоторое время (2 мес.) он работал нормально а потом начались эти проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2008 03:36
Причину похоже нашёл - отваливается CPU. Положил вместо термопасты резинку от радиатора охлажения модулей памяти, Прижал проц винтами и всё заработало! Правда с резинкой t доходит до 90* но всё работает и не виснет. Короче, в ближайшее время буду делать ребоулдинг.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 22:03
почему решил, что проц?
люблю жену и работу
