Текущее время: 06 май 2026 21:15
 Заголовок сообщения: Asus K52F выкл через 1м 50сек
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:18
Asus K52F
K52F MAIN BOARD
REV 2.0
поступил в ремонт включается нет изображения с кнопки не выкл
подозрение появилось на биос был прошит дампом 4м - не помогло
был заменен мост BD82HM55 бук стал стартовать винда не грузиться выпадает в синяк 74-й и выкл через 1м 50сек пробывал 5 раз подряд выкл через одинаковое время , значит не перегрев полностью все снял с матери - тоже самое, вернул старый дамп тоже самое выкл через 1м 50сек :-(
может мост попался плохой????
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F выкл через 1м 50сек
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:35
itonit, попробуй зайти в БИОС в Advanced -> IDE Configuration -> поменять параметр SATA Operation Mode с Enhanced на Compatible
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:47
SATA Configuration три пункта IDE AHCI RAID стоял AHCI поменял на IDE
тоже самое выкл через 1м 50сек :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 17:04
...........это почитайте..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 17:26
ок , счас попробую собрать новый дамп :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:13
на основе дампа собрал новый с чистым МЕ регионом
залил новую прошивку и бук стал вести по другому
первое что заметил когда заходишь в биос через небольшое время останвл системное время и дальше бук выкл
а если чуть чуть подуть фрезером на мост время начинает идти дальше и бук не выкл
я пошел дальше попробывал таким манером загрузить винду переодически охлаждая мост
винда загрузилась правда с жуткими тормозами
как токо перестал охлаждать мост бук свалился в синяк 3в
мост сильно не нагревается стоит теплый на ощупь , даже достаточно рукой подержать в районе моста и он не вырубается
в чем проблема мост или все-таки прошивка??? как проверить ????
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 11:14
прошил 218 последним биосом с оффсайта из под винды
перестал реагировать на охлаждение работает нормально
а тормозит из-за харда оказался с unc блоками
так что всем спасибо за помощь
вывод: при установки нового моста 5-й серии надо колдовать с биосом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
