Текущее время: 07 май 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:33
Мать Compal LA-6757p залита в области ISL6251 и копаная горе мастерами.
19в есть только после pq301 в точке P2, в точке Р3 0.9в.
на ISL следующие напруги
1 5в
2 0в
3 0в
4 0в
5 0в
6 0в
7 0в
8 2.38в
9 0в
10 1.67в
11 0.125в
12 0в
13 0в
14 1.4в
15 5в
16 4.95в
17 0.45в
18 0.46в
19 0.92в
20 0.92в
21 0.42в
22 0.43в
23 0в
24 19в
помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:05
Ищи кз по В+ во вторичных источниках. Методики поиска у каждого своя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:20
нет кз, первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:34
Значит повышенное потребление тока. До открытия входных ключей, В+ формирует PQ102. А у тебя вместо 19в. всего 0.9 вольт. Гдето верхний ключ пробит или в утечке. Можно по очереди выпаивать дроселя и снимать перемычки по цепи В+. Как только после PQ102 появится 19в., ту цепь и копать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 21:45
проверил, нет кз и пробитых ключей.
в точку Р3 подал 19в ( с лаболаторного бп малый ток, тупо конечно, но все же) потребления нет вообще.
я в зашел в тупик, идей нет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 02:39
Забыл спросить, а перед PQ102 резисторы PR102 - PR107 греются? Если с ЛБ, на шиме дежурок есть 5в. на внутреннем стабилизаторе, VL?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:47
2 0в
а должно быть 1,3В - в этом направлении и работай
