Текущее время: 03 май 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 20:27
Платформа Wistron S_Intel
Мать H9265-4 (48.4GK06-041)
Была куплена клиентом на алиэкспресс.
Внешне видно, что реболлился видик.
При включении куллер делает пару оборотов и останавливается. Больше не крутится, в проть до отключения по перегреву. Если в биосе включить Fan Always On - всегда крутится на малых оборотах. На изменение температуры реакции нет.
U102 (74LVC1G00GW) которая управляет кулером исправна. При включении аппарата (при отключенном фан алвейс он) во время заряда C413 на выводе VRTT U103 формируется 1, открывая Q28, который в свою очередь через Q55 давит 2-ю ногу U102 в землю. Поэтому, при включении ноутбука (пока идет зарядка конденсатора) вентилятор делает несколько оборотов.
1-я нога U102 идет непосредственно на выход мульта (KBC_PWM_FAN). Если включить в биосе режим Fan Always On, на ней появляется меандр. Соответственно вентилятор работает на малых оборотах.
На шине PCH_SMB_DATA и PCH_SMB_CLK (соответственно и на PCH_SMBDATA и PCH_SMB_DATA) обмен идет.
Я так понимаю, что U62 не принимает участия в формировании управляющего сигнала вентилятора, или я ошибаюсь? Ее датчик (переход транзистора Q53) находится довольно далеко от радиатора.
Имхо, проц отдает данные на хаб (нога PECI проца), а хаб по квадратной шине на мульт. А уже мульт формирует управляющий сигнал на вентилятор. Тогда не понятно, по чему нет регулировки частоты вращения вентилятором.
Биос обновлял до крайнего, заливал дампы найденные на этом же сайте - результат не меняется. Может сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 06:43
Биос обновлял до крайнего Bios лучше прошить на программаторе, не забыть при этом снять батарейку Cmos и DDR.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 10:41
Когда не помог крайний биос, заливал дампы. Естественно на программаторе.
Забыл написать, что под виндой аида нормально показывает все температуры (CPU, Core1, Core2, GMCH, GPU, HDD).
С GMCH не совсем понятно, ибо под нагрузкой, когда все температуры повышаются, температура GMCH падает. На форумах вычитал, что аида не умеет правильно просчитывать этот параметр.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:08
Сам кулер живой?, если откинуть 2 ногу(кулера), он должен завестись.
В datasheete на 74LVC1G00GW-GP расписано, при каких условиях на выходе появится 1
Аида да и прочие программы, не всегда я согласен с ними :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 12:10
Всем спасибо за участие. Решилось прошивкой дампом с чистым ME-регионом...
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 12:46
VovanM, спасибо. Аналогичная проблема исправлена таким же образом!
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
