Текущее время: 18 май 2026 06:37
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 01:30
Матрица 15.4 AUOptronics 1280x800 зеркальная.
Протирал водой, вода попала в матрицу в результате пятна и полосы на экране. Экранчик разобрал, вытащил матрицу, разобрал, нашел эти пятна на... как бы сказать, там кароч два спаянных стекла с впаянными в них проводами и 4 штуки пленок. 1 обычная, две зеркальные или дифракционные и белая. Так вот пятна были на двух зеркальных. Протер салфетками, собрал, все работает, пятен нет. Но появилась другая проблема: ПЫЛЬ. Как ее убрать? пользуюсь специальными нетканными салфетками, но пыль все равно остается и потом когда экранчик работает хоть и плохо но все равно видна. И еще один вопрос когда протирал зеркальные пленки в том месте где протирал остался слегка заметный след какае то хрень типа грязи, заметно только если смотреть под особым углом на открытом солнце, как его убрать? И вообще посоветуйте чем это чистить. Там реально все стерильно.
Тут еще прочитал что качество изображения после того что я проделал должно сильно упасть. Я пока разницы не замечаю. Как проверить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 10:34
Менять светофильтры и линзы от такой же матрицы и если нет стерильных условий, то Ваши действия бессмысленны, пыль имеет дурацкое свойство,- осаждаться там, где её нет и накапливаться...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 12:27
одни умники в ванной пару напускали потом ждали пока испарится - в результате, вроде как, чистая комната - без пыли, блины они в таких условиях меняли на винтах.... может микрофибра поможет, но проще всего взять с битой матрицы - по ходи по СЦ наверняка отдадут за копейки битую
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 14:07
Впринципе я могу заказать себе стерильный бокс на часик полтора. От пыли спасет, но как убрать разводы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 21:54
прощее всётаки не маяться и битую матрицу взять
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 22:11
По своему горькому опыту могу сказать,что разводы тебе врядли получится убрать.
Скорее всего после второй разборки будет ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 22:32
Почетный Мастер
угу :) а еще это самый простой способ качественно приклеить защитную пленку на экран PDA
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 13:31
А из битой матрицы мне нужно дастать фильтры и засунуть в свою? Как мне определить что фильтры с битой матрице подойдут к моей?
СообщениеДобавлено: 04 май 2009 16:07
Ищи точно такую-же матрицу, от других не подойдёт
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 12:02
Исчиш точно такую же матрицу и меняеш не фильтры а перебрасываеш
саму матрицу(стекло с электроникой) меньше работ и мороки, врезультате меньше пыли в слоях фильтров.
Если разводы на самом стекле, то пийдётся нежными (намного нежнее ласк любимой девушки) движениями с помощью микрофибр убрать мусор.
При этом способе царапин не избежать, но эсли работать нежно ,акуратно и спокойно без суеты, то царапины не быдут глубокими, и большими, и не будут влиять на качество картинки.
И предварительно надо потренироваться на кошках.
