Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: Грозовые Bremen2-L
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 04:11
В общем есть два ноутбука Samsung NP-R540 и NP-R538 (платформа Bremen2-L). Оба грозовые, но загружались нормально, жалобы были на отсутствие сети. Сетевые 88E8040-NNB2 калились, заменил на новые. Сеть не появилась.
На первом ноуте R540 обнаружился пробитый ключ в заряднике (светодиод блока питания горел постоянно при вставленной батарее) - заменил. Потом оказалось, что мост BD82HM55 ощутимо греется и USB не работают вообще. Заменил мост - USB появились, сети как не было так и нет. На всякий случай заменил еще раз сетевой чип на новый (подумал, что подгоревший мост) - не помогло.
На втором ноуте R538 тоже менялся сетевой, потом мост - USB работали, но мост довольно сильно грелся. Новый так не греется, но сети тоже нет.
Есть какие-нибудь идеи у уважаемых коллег? Может сталкивались с такой же проблемой? Два ноута уже не совпадение.
Уже есть мысль отдать клиентам с нерабочей сеткой.
Схемы на эту платформу пока еще никто не нашел. Сравнивая измерения со схемами на материнки с такой же комбинацией моста и сетевого, никакого криминала обнаружить не удалось. На сам сетевой чип тоже PDF-ку не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Грозовые Bremen2-L
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 06:04
Проверить все напряжения на сетевом чипе, генерацию кварца, проверить/заменить проходные кондеры по линиям PCI-Express от сети до юга.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 07:33
сетевку попробуйте б.у. поставить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 09:05
88E8040 имеет встроенную энергонезависимую память, для хранения MAC адреса и конфигурационных данных... дальше думаю понятно...
как шить??? вот в чем вопрос...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 09:07
Снимать с донора. Новая не будет работать. Как шить хз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 11:41
Заказывал эти сетевухи в АСЦ Samsung, пришли новые, поставил в два разных аппарата, все заработало, правда на одном пришлось один проходной кондер поменять. Также заказывал 88E8040-NNB1 с ебея, тоже все работало.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 13:50
ну дык nnb1 или nnb2 ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 17:28
Евгений Лавренов [jocker]
Стояло nnb2, его и поставил. Доступны только новые, на донорах нет ни одной.
Alexey17
Проверял по схеме с аналогичной связкой - все совпало. Кондеры не щупал, буду пробовать.
waad
Попробую поискать как шить.
Всем спасибо. Как что-то проясню для себя, отпишусь в теме.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:13
viewtopic.php?f=232&t=61823&start=0
тут похожая проблема была, но дата последнего сообщения - март 16, 2012 3:12 pm
Но более поздними датами появились какие-то проги на сайте марвела, хз..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:07
DOS Diagnostic Utility for Yukon Devices
думаю стоит попробовать...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:07
А что тут пробовать, если устройства как такового нет в системе. Обычно у народа при установке нового чипа он появляется в системе, но с нулевым MAC-адресом. Конденсаторы на PCIe проверил: все нормальные. Все питания приходят. Больше идей нет пока.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 03:23
Если железку не видно в Windows, разве это 100% гарантия того, что до нее нельзя достучаться из-под DOS?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 18:02
Но железка же должна отдавать какой-то ID? Иначе как к ней достучаться...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 19:35
Ну загрузись с той же убунты, да скажи ему lspci, и глянь на вывод... если железка на шине есть, и опозналась - она там в выводе будет.
Что-то типа такого будет:
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2)
02:07.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T (rev 01)
02:09.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8029(AS)
02:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:21
может я чего то и не доганяю :nez-nayu: , но это из описания данной утилиты:
To maintain your flash PROM contents, select the menu item
"Flash PROM ...".
The flash PROM menu will be displayed. Here, you can
- save your flash PROM contents to a file
("Save Flash PROM to File")
- write a file into the flash PROM (max. size 124 kB)
("Load Flash PROM from File")
- display the boot code version
("Display Boot Code Version")
- erase the first sector of the flash PROM to delete the boot code,
if existent ("Clear Boot Code")
