Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Sony vgn-ar71sr не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 14:49
платформа MBX-176 не включается, 19 вольт обрывается на pq2(заменил не помогло), кз не обнаружено, замена мах1909 не решило проблему, сигнал acin отсутствует, может кто сталкивался с таким дефектов в этих аппаратах, насколько мне известно это частый дефект на таких платах, вот только решения так не нашёл!?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ar71sr не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:10
PQ2 не трогайте. ACIN формирует делитель PR2/PR6. PR2=150K, PR6=20K.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:43
pr6 18,5 кom, pr2 в цепи показывает 33ком(замена на 150ком, всёравно в цепи 33кОм),
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 15:58
извените небольшая путанница пошла acin_1909 =2.5 B, её и формирует делитель, а нету сигнала acin(acok)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 18:09
Понял, а MAX1909_LDO сколько волт?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 08:00
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 09:54
Можете пояснить почему не открывается pq2, на затворе 19В что ему ещё нужно?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:53
С PQ2 все в порядке. У вас MAX1909 не работает пока. LDO должно 5В. DCIN на MAX1909 (pin1) сколько волт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:58
Выявил неисправность PQ91, убрал её и 19В, дальше проходит(заменить нечем), появляется дежурка, после прошивки биоса, есть реакция на кнопку включения, но неуспевают даже вторичные напряжения появится как индикатор на кнопке вкл гаснет, короткого вроде нету, разве что на CAP26 =23om, это так и должно?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:59
канечно же без подключённого процессора мерил!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
