Текущее время: 06 май 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Acer7750g не вкл. от батареи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:51
Плата LA-6911p. Схема есть.
Аппарат залит, восстановлен, работает от адаптера, заряжает батарею, но не включается с нее.
При подключении батареи не появляется дежурка.
Шимка дежурки rt8205e. vreg3, vreg5, ref имеются, 3.3v, 5v и 2v соответственно. енейбл 1,8v. Если принудительно дать енейбл 3,3v дежурка все равно не появляется.
Самое интересное, был гнилой резистор pr53, без него аппапат включается с батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer7750g не вкл. от батареи
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:46
А почему должно появиться ещё что-то, кроме того что уже есть? Напряжения с LDO есть, REF тоже. Чтобы запустились ШИМ, кроме EN(13) нужно чтобы и ENTRIP были не равны 0В
При питании от АКБ силовые 3,3 и 5,0В должны включиться после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 09:47
Спасибо за толчок в нужном направлении. Снял сдвоенный ключ который пропускал массу на ентрип. Теперь дежурка включается при подключении батареи и ноут конечно включается с батареи.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:13
В таком виде он быстро АКБ высосет!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:39
хуже, включается только один раз с батареи :-) Пока на ентрип масса не пройдет 2 раз не включается.
Поменяли пару ключей, все заработало как надо. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
