Текущее время: 12 июн 2026 22:58
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 17:29
На ноутбеке IRU Stilo-3314L combo нет подсветки матрицы, при осмотре обнаружил перегоревшую обмотку трансформатора на Инверторе PWA/DA-1A05-A, подскажите пожалуйсто тип трансформатора или где возможно заказать такой инвертор, а также если кто знает где можно взять схему на этот ноутбук.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008 20:07
фото надо инвертера, ибо они от разных производителей бывают..
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 03:35
Если нет возможности отремонтировать инвертор, я юбычно ставлю любой другой. Главное что бы инверторы подходили по питанию, а остальные сигналы вызваниваю и припаиваюсь к инвертору в нужном порядке. Проходит практически всегда.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 11:00
В том вся и проблема что незнаю напряжение питания и распиновку сигналов схему бы. на плате указан производитель МТС (просто я не мастер, а электронщик и вот мой ноут полетел)
а Фото Вот:
1.jpg [ 66.12 КБ | Просмотров: 1527 ]
2.jpg [ 50.97 КБ | Просмотров: 1153 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 12:22
Почетный Мастер
стандартный 5В инвертор. Если индикаторы не важны можно поставить любой другой на любое напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 16:37
А я в таких случаях трансы меняю. С другого пятивольтового инвертера более-менее подходящий по габаритам и выводам. Вызваниваю первичку и вторичку - и в путь! Еще ни разу проблем не было с несовместимостью, а пересыпал я их не один десяток...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 17:44
Если кто знает укажите тип подобного инвертора, который свободно можну купить (желательно в Уфе, но можно и по россии) и какая распиновка у него.
я не мостер, я только учусь....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 09:19
На такой же Айру вторичка в обрыве. Где можно в МСК прикупить пяток трансформаторов для 5-ти вольтовых инверторов, размеры трансформатора ~ 33 x 8 x 4мм (длина, ширина, высота) ?
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 09:34
Просьба подсказать, есть ли у этой модели микрик, геркон или иной датчик на закрывание дисплея, у мну сейчас только крышка с матрицей и неисправным инвертором, так что посмотреть не могу. Сервис мануал в интернете не накопал, нашел только на похожую модель, Mitac 8080
(выложил здесь - http://ifolder.ru/10136323)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 16:58
Это Mitac8081. Там дожен быть микрик (не геркон). Не помню только: у правой или у левой петли
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 21:28
Павел, спасибо за внимание :)
Ежели микрик и есть, то коварные разработчики его хорошо куда-то спрятали. На мой неискушенный (см. подпись) взгляд у этого Iru (Mitac) не самый плохой конструктив, по крайней мере петли матрицы вставляются в массивные литые силуминовые опоры, да и общее впечатление от плаcтика положительное, не то, что от виденных (разобранных) ранее более свежих буков.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 23:29
К сожалению, под рукой нет живого аппарата
SW6 - 24нога U520/H8/F3437 подтянут на 5В через резистор 10К
активный уровень - низкий
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 17:00
Спасибо, помогло. Косячил микрик, чем-то залили, похожим на варенье. Находится он там не рядом с петлями, а спереди, в нише крючка защелки дисплея.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 08:28
Разрешите поднять тему чтобы не начинать новую.
Аналогичная ситуация с инвертором, сгорела обмотка на трансформаторе, транс поменял, теперь лампа загорается на две секунды и сразу гаснет. Транс вроде как аналогичный по размерам и всему остальному, что-то может ещё быть? или всё таки транс не подошёл?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 08:43
По обратной связи ничего не нарушил меняя транс? Глянь осцилографом.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 09:26
Причин может быть несколько, в том числе, неисправная лампа(срабатывает защита), кстати как следствие выгорел транс, непропаял транс нормально, сам транс не подходит или неисправный, оборван(плохой контакт) провод от лампы к инвертору. Ну а более точно нужно делать измерения!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 19:11
Спасибо.
Было такое. Транс точно от 5-ти вольтового инвертора поставили? Вот с этими трансами (см. рисунки LCD N6 и LCD N7) на kimkit.ru ваш инвертер не заведется.
