Текущее время: 14 июн 2026 22:54
 Заголовок сообщения: acer aspire 5315 непонятка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 19:00
принесли такой прибор.при подключение загорается зарядка и сеть и начинается дёргаться сидиром.где поковырять?я думаю южник полетел :cry:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 19:34
померил сигнал на кварце .который возле южника.а там вообще ничего нет.что бы это значило? :o
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 20:33
а поменять кварц?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 23:11
Почетный Мастер
это значит, что мерялка у вас неправильная.
при отсутствии генерации rtc эта плата не включается, что противоречит начальным условиям.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:23
наверное не том мерил:), либо не на тех выводах...кстати а какая включается без южника ? что-то не помню....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:25
ну если память не изменяет, ibm 4x например включается
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 00:49
Почетный Мастер
да много таких... практически все, которые на ати/нвидии чипсетах. у них S3 и S0 состояния определяются НЕ мостом, а мультиконтроллером.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 01:12
поменял кварц.картина не изменилась.мерялка у меня то что надо.на другом кварце который находится на плате всё идеально показывает.тот же кварц можно даже померять тестером.примерно один вольт должен показать.а там полный нуль.(мерил осцилографом).у кого есть ещё идеи? :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 01:21
Если бы не мнение сансея D2o, было бы предложение покопаться в обвязке кварца, почесать репу, поменять мост
Ну ладно, ради чистоты эксперемента без кварца мать включается??
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 01:41
Ну если смотрел сигнал на часовом кварце, то там должна быть генерация и при отключенном питании, главно чтоб цмосовская батарейка была подключена. Если нету то мост менять. (греть не поможет) :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:19
Изменяет...не включается, на интеле похоже ничего не включается
А на чем у них timer сделан на мультяхе или на мосте ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 10:46
Почетный Мастер
давно уже нет буков, у которых rtc НЕ в мосте :wink:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:10
я так понимю если нет сигнала на кварце.то 95 % южнику пердык?.
п.с можно включить и без кварца.я думаю картина не изменится.т.к на нём вообще ничего нет. :cry:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:26
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:39
был не прав.без кварца действительно не включается.хотя на кварце всеравно нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:46
Вы это хотя бы для себя можете обьяснить внятно, если сигнала нет, то кварц для запуска не нужен, однако без кварца не пускается :?:
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 12:57
вот поэтому и непонятки.пойду думать :shock:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:04
напряжение на разъёме сд 3.5 дёргается.пошёл по дорожкам но они ушли в плату.куда выходят не нашёл.что это может быть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 22:12
Генерацию на кварце надо смотреть щупом с делительной головкой 1:10 на пределе 1-100мВ. А вообще лучше посмотри напрежение на другом преобразавателе 1,8В 2,5В ( там могут быть другие варианты ШИМ)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 22:39
Ну если давно :), то это с САМа...в большинстве мультях есть rtc, так что технологически нет ничего невозможного...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 22:53
нашёл сгоревший транзистор .поменял.больше напряжение не дёргается.на кварце появилось напряжение 0.3 вольта(осцилограф показывает сигнал с помехами.может он не заточен под этот сигнал) вентилятор управляется.т.е вкл когда проц нагревается и выкл.я думаю что это видюхе настал пердык.
