Текущее время: 06 май 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 12:18
ASUS ET2010AGT
LA-5951P
при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл
включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили
перешивка биоса тоже не помогает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 13:04
при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:08
север 215NDA7AKA21FG
видео 216-0774007
юг 218-0660017
изображение на экран формирует отдельный чип RTD2472D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:18
ответил на влабе
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 11:17
замена севера 215NDA7AKA21FG решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mavr2001, ua9hck, Yandex [Bot]
