Текущее время: 07 май 2026 00:02
 Заголовок сообщения: HP 4515S выгорает ключ Q47
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:19
который стоит в паре с Q48 и формирует 1.8в. если снять ключь Q1022, из которого формируется 1.8S то бук моргает индикацией на зарядке что ошибка и выключается. когда ключ ставлю на место, полсекунды включения и все, ключ в кз. платформа P09C2.0D на интеле. далее по 1,8S кз нет. вот и загвоздка - в чем может быть косяк - уже ума не приложу...
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515S выгорает ключ Q47
извиняюсь за ошибки, пишу в спешке
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 19:42
P09C2.0D это проэкт, платформа 6050A2268301-MB-A03. Шимку MAX17000E менял, ее обвязку проверил? Q48 проверь, обычно его тоже пробивает или он в большой утечке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:02
шим не менял, обвязку не обсматривал. Q48 заменен. неужто дело может быть в шиме или обвязке если снять ключ на 1.8S и 1,8в есть на дросселе? и можно сколько угодно раз включать, ключ Q47 не выгорает
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:30
Из первого поста понял, что сняты Q47 и Q1022. Что стояло и что поставил в качестве Q47, коректная замена? При работе импульсного преобразователя через верхний ключ идет сравнительно небольшой ток, большой ток идет, когда вступает в работу нижний ключ. Я так понял, без Q1022 работает преобразователь без проблем? У меня лежит такой готовый бук, менял север, клиенту показалось дорого.
У меня сопротивление на C1414 китайский DT-838 показывает 1400 и 85 ом, меняя щупы прибора.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:53
Q47 - Снял и поставил точно такой же с донора
Q1022 - да, без него 1,8 в норме, только естественно они не подаются :) показания с дросселя
я так понимаю у тебя такая же проблема была? самое интересное что бук может и включиться после замены Q47, загрузится винда и успешно проработает. т.е. север врядли...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 21:18
Нет у меня другая проблема была, все напряжения были в норме, тормозился на посте 72h. Если работает без Q102, то шим можно исключить.
Q1022 - да, без него 1,8 в норме, только естественно они не подаются показания с дросселя
Не понял, на C1414 меряй или с другой стороны дроселя. Может C1414 сдох, вот верхний ключ и не может зарядить контур до номинала, идет через Q47 завышенный ток. А при открытии Q1022 уже недопустимый ток.
