Текущее время: 03 май 2026 09:31
 Заголовок сообщения: quanta LX6 пост код 54
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 09:17
Доброго дня. Ноут HP DV6-3125er, мать quanta da0LX6mb6h1 rev:H. Включается, пробегает несколько пост кодов и виснет на 54. Insyde bios. При этом сильно разогревается HM55, все напруги в норме, проц, память подкидывал, оба биоса перешивал, пост 54 и все, мысли кончились... не хаб ли чудит.
 Заголовок сообщения: Re: quanta LX6 пост код 54
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 09:25
Сопротивление проверьте по обоим питаниям HM55 относительно земли. Периферию всю проверить, USB особенно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:48
Поделитесь пожалуйста чем решилась ваша проблема.
Если я правильно понимаю то 54 пост на инсайде означает установку системного управле ия питанием, или же зависание на этом посте может быть связано с ошибкой в памяти или чипсете.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 16:10
Скажите, в чём всё же была проблема? У меня ситуация в точности такая же.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 20:45
В НМ55
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 00:05
Спасибо, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:45
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
В НМ55
Таки да пост 54h, греющийся HM55, попутно 1.9Ом по +1.05V и 34Ома по +3V, загорающийся индикатор LAN_YLED. И всему виной он же HM55
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
