Текущее время: 15 май 2026 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP-COMPAQ nc6120
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 01:46
Прочно сидит КЗ по питанию, бп уходит в защиту....
Бук был включен, потом его выключили и он больше не включился (со слов клиента).
Вскрытие показало забитый пылью наглухо куллер, следов залива, перегрева и горелостей не обнаружено....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 03:50
Надо-же. А я думал, что "этих" уже всех вылечили..Ан-нет. Попадаются ещё.
Недалеко от Тебя, в Москве,есть несколько местных форумчан -- снеси к ним эту мамку. Думаю,ч то за 1час будет сделана.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 11:27
Оригинальный способ ремонта :)
координаты в личку плииз...
Но собственно вопрос не снят, не хотелосбы пахать всю мамку вдоль и поперек, мож кто знает с чего лучше начать???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 16:00
если не охота пахать всю маму, то неси мне, о цене договоримся....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008 19:07
Отписался в аську..
ну и на всякий случай , кнь в личку сколько будет стоить
прогрев южника на тошибе и ремонт компакью
Может в пятницу получится к вам заехать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2008 12:10
Ноут починил, спасибо всем помогавшим!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 15:18
Сегодня получил такого же "клиента". как лечить это чудо - в чем дело?
п.с. варианты типа "неси мне я сделаю" не подходят - Москва далеко, однако!)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 17:33
Так тут форумчане не только с москвы :D Пиши откуда, или ищи по списку ;)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 13:30
Так тут форумчане не только с москвы Very Happy Пиши откуда, или ищи по списку Wink
Я из Астаны, из солнечного Казахстана!) Здесь понятие "ремонт ноутов" заканчивается на пресловутой замене системной платы или др. комплектующих - поправьте меня братья казахи, если это не так! Здесь сервисники утверждают о замене матери стоимостью не менее $200, которая не запускается, как позже выяснится, от того что пробило защитный диод на питании, ценой в $2!..
Я не собираюсь отдавать ремонтировать аппарат в третьи руки. Сюда обратился по той простой причине, что КОГДА-ТО ДАВНО здесь люди делились своим опытом в ремонте аппаратов, а не как сейчас - просто рекламируют свои услуги! Честно говоря я не узнаю форум - десяток сервисников тупо советуют всем "неси мне, я сделаю, я самый умный король!.." Это не задача форума - форум подразумевает обсуждение - хлеб у вас никто отбирать не собирается - если я разбираюсь в железе, так я по-любому попытаю "счастье", для меня это будет интересным опытом. А вот "веснушчатый менеджер" свой сдохший аппарат так-и-так понесет в сервис, где работают такие как вы...
Я вполне сам могу справиться с данной задачей - вопрос был в том: что б не "пахать" всю мать в поисках сдохшего элемента (и потратить неделю на поиски), найти готовое решение данной проблемы, ведь как я понимаю это "болезнь" данного аппарата. Укажите элементы подверженные выходу из строя! А если вы сами не знаете, если с такой же проблемой справляетесь просто "перепахиванием", так скажите об этом, не надо из этого делать тайну - вас никто не упрекнет в безграмотности!..
..... Нормальная преамбула к просьбе :wink:
Модератор
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 14:50
Итак - будем бороться с аппаратом:
Принесли на ремонт HP nc 6120:
- не включается,
- не заряжается,
- на любые действия - нет реакции.
АКБ разряжен.
Блок питания исправен, полярность корректна, при токе 5А напряжение питания 18,7 В.
Подключаем к ноутбуку образцовый блок питания (заранее было выставлено напряжение 19 В, ток отсечки - 5А)
При подключении к разъему срабатывает защита по току, напряжение падает до 0,2 В.
Разбираем, проверяем визуально все элементы - следов горелости, обугленности нет. Все электролитические конденсаторы не вздуты.
Производим замеры - выявлено - два резистора - на 15 и на 18 МоМ "превратились" в короткозамкнутые шунты. Выпаиваем.
При очередном подключении защита на блоке питания уже не срабатывала (напряжение: 18,7 ток:0,02А):
Меняем ключ Q8. Реакция не изменилась (старый ключ оказался исправным). Управляющее напряжение до ключа доходит.
Сопротивление в "То4ке А" относительно земли 225 оМ (в одну) и 495 оМ (в другую сторону) - сказывается наличие защитного диода (кстати диоды целые)
Отключаем блок питания от разъема, прикладываем напряжение (19В, 0,1А) в "То4ку (а)". Результат - отсечка, напряжение 0,2В...
КЗ...
И все... дальше практически на половине всех элементов висит КЗ... Неужели осталось только хором выпаивать ВСЕ элементы???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 15:09
скорей всего кз в керамическом кондерчике. А вот в каком? это уже надо искать. Попробуйте мкроскопом, иногда они покрываются трещинками или сколами.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 15:18
А почему вы нехотите недельку-две потратить на поиски?. Типа крутой, времени нету :) Ведь кто то до вас потратил это время, чтоб найти типовой дефект. А готовое решение это замена платы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 15:27
Обычно вылетают керамика возли кнопки WI_FI
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 16:23
Типа крутой, времени нету Smile Ведь кто то до вас потратил это время, чтоб найти типовой дефект.
Не хочу "изобретать велосипед"!
Время на поиски готовых решений проблемы меньше, чем время на самостоятельный поиск проблемы. Если вы в сервисном бизнесе давно - вы должны понимать ценность времени.
Будь я сейчас беззаботным студентом, наверное не искал бы готовых решений, а сам "пахал материнскую целину". Но сейчас не то время.
Я весьма благодарен людям, которые делятся любой полезной информацией. Завтра у вас будет случай, который у меня встречался, и я с радостью поделюсь решением проблемы (не поленившись выложить подробные инструкции и фото).
YaXun495
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 5:27 pm Заголовок сообщения:
Юлий
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 5:09 pm Заголовок сообщения:
Спасибо за совет. Буду пробовать. Чувствую, веселый завтра ждет меня денек.
По результатам - отпишусь, с фото и комментариями, для будущего поколения)))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 16:50
huge
Ну не надо на коллег наговаривать - мне иногда привозят от вас (из Казахстана) буки со следами вполне квалифицированного ремонта.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:36
Фото и комментарии это очень очень плохо, имхо.
Потому что убивают зачатки мозга у начинающих.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:40
Евгений Лавренов
Зато позволяют заработать тем у кого их(зачатков) нет... :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:22
Смею с вами не согласиться - подробные инструкции НАЧИНАЮЩИЕ как правило не читают, считая себя самыми умными. Человек с МОЗГом закрепляет свои знания изучая подобные мануалы.
Повторюсь ещё раз - это форум - здесь надо обсуждать проблемы и их решения.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:32
Вторая часть "марлезонского балета")))
С утречка, с хорошим настроением, приготовился выпаивать всю керамику с платы. Предварительный осмотр не выявил ни трещин, ни сколов, ни других дефектов.
Начал с конденсатора возле разъема CN8 - кнопки Wi-FI, громкости и др (как сказал YaXun495) О эврика! Не успел отпаять как сопротивление метнулось к бесконечности!..
Сразу же был, подлец, уложен под микроскоп)))
Подаем питание от БП - нет реакции. Цепляем АКБ. Индикатор зарядки загорелся. Завелся. Отключаем АКБ. Комп тухнет. Ставим АКБ, отключаем БП. Работает.
Не работает от сети... При этом индикатор показывает как-будто заряжается...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 19:38
Так кандёр нормальный в пояй сначала.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:15
Семён Семёныч! (с)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 20:50
Ну кондер этот на работу от сети ну никак не влияет :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 09:08
Кажется нашел причину - почему не работает от сети - на затвор ключа Q8 (4825P) приходит напряжение 18,7 В (подозрительно много). Поднял микросхему - попробовал вызвонить данный контакт (4 на 4825P) - подозрительно нигде не нашел его "следов"...
Если у кого есть такой же аппарат - могли бы глянуть - какое напряжение должно быть на данном контакте и откуда приходит управляющий сигнал. Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:49
сорри что поднимаю старую тему, но столкнулся с такой же неисправностью, huge все красиво и правильно расписал и показал кроме одного - резисторы R522 и R521 не мегоомные а наоборот низкоомные, 0.015 и 0.018 Ом соответственно. Т.е. звонились они правильно, и надо их вернуть на место, тогда все сразу заработает, да и выпаивать их имеет смысл только для того, чтобы локализовать коротыш.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:51
да, эабыл написать, в кз был тот же самый С57 возле вайфайного разъема
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
