Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Cl51 перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 17:35
фабула: у клиентки во время работы от батареи бук ушёл в гибертнейт, после чего при нажатии кнопки питания проходит пост биоса и уходит в ребут если вынуть винч то просто гаснет экран, на механику не реагирует, питание какое-то не очень ровное(колебания на осцилле примерно на 0.1-0.2 в) менял мах биос шил, куда копать не могу понять.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 19:56
Выключить в биосе режим хибернейта и попробовать грузиться так. Видимо глючно сбросило на винт память.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 19:53
система тут не при чём. при вынутом винчестере и приводе ситуация не изменяется.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 25 окт 2007 20:09
Если память не изменяет то у цл51 надо прогреть-пропаять весь угол платы где находится процессор и питание его........типовуха была....впрочем могу путать с другим CL** ,
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 00:44
Почетный Мастер
Не изменяет. Пропаять надо только ADP3025. Но не при этом дефекте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 02:00
типовухи при твоих симптомах
1. питание проца (шим), при этом перезагрузки такого типа постоянны
2. южный мост, был бук у которого флешки и мыши работали , а флоп уже вырубал, при этом мог перегрузиться в любой момент, южник вообще вопрос отдельный :D
3. проверь питания осцилографом, на вторичках дохнут ёмкости и видна пульсация
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 12:14
продолжение банкета. как выяснилось после замены ДБМа - южник не при чём.
стал смотреть дальше обнаружил что на самом деле эта сволочь гасит экран (и внешник в том числе) машинка в случае отсутствия винта и привода в линуха по сетке грузится начала. подумываю над заменой 855GM.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 13:04
в первую очередь питание проца цмотри.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 14:24
Именно
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 14:36
с ним вроде всё ок
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 17:42
всеравно пропаяй/поменяй.
он пока работает ты и неувидиш ничего плохого. смотри когда экран погас, но ноут вроде работает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 18:21
Прислушайся что говорят умные люди
Ты просто поднимиего и повесь заново
а уж потом задавай вопросы
поверь людям через которых в месяц проходят ремонтных ноутов больше, чем некоторые магазины продают
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007 22:54
Почетный Мастер
sergeew писал(а):
с ним вроде всё ок
практика показывает, что осциллографу не всегда доверять стоит, особенно цифровому и особенно при измерении абсолютных величин напряжений :lol:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007 00:38
c1-68 =) с каких пор он цифровой =(
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 18:30
Чем все кончилось,может вспомните,понимаю что давно это было.У меня проблема с CL51-запускается.лампу зажигает
через раз или ничего не показывает или грузится и работает все нормально до след запуска.потом опять как повезет.все проверено-пропаяно
СообщениеДобавлено: 18 янв 2008 19:48
Почетный Мастер
btomce писал(а):
Чем все кончилось
кончилось просто - заменой мамы по цене ремонта :) Недорого и с хорошей гарантией к тому же.
тогда остались только потусторонние силы :lol:
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 20 янв 2008 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2008 17:40
да, пришлось менять мать, поменяли север, машина какое-то время жила (где-то 5-6 часов) потом снова умерла... судя по всему порваласть межслойка(по крайней мере до моста всё ок. проблема либо в межслойке либо в мосте, но ставить 4й мост смысла уже точно не было.)
skype - Realsenshi
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
