Текущее время: 04 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:22
Всем привет!
В ремонте сабж, требуется помощь в диагностике.
Предыстория такая - клиент сам почистил систему охлаждения, поменял термопасту. Спустя несколько часов моноблок вырубился сам. Он туда снова залез и обнаружил не размазанную каплю термопасты на севере. Не было прижима СО.
Поправил. В итоге - моноблок включался, загружался, работал 3 минуты и отрубался.
Он его отдал пионерам, ко мне попал после них, с диагнозом - неисправен ЮГ.
Что имею сейчас - включается, пищит коротко 2 раза, изображения на матрице нет.
Если вытаскиваю ОЗУ пищит 3 раза коротко и один длинный.
Есть 2 miniPCIex но постка не кажет там.
Шильдик на плате: Lenovo RS780Q-LAIO v 1.2
Проц: AMD AD400EHDK32GI
Север: 215-0674042
Видик: N10P-GS-A2
Напруги соответственно все на месте. Напрашивается конечно на замену север, но во первых нет такого в наличии, во вторых хочется разобраться в ситуации. Исходные данные - звуковой пост. Расшифровку не могу найти. (
Кто ни - будь заменял такие севера младшими собратьями?
Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:49
в Hardware Maintenance Manual есть расшифровка "Beep symptoms", хоть и весьма куцая
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:57
makarog
Читал - якобы память... Но как то не вяжется поведение с мануалом... Особенно когда вообще без памяти включаешь.
Проца подкинуть - нету... :( Можно по моему AM2 ставить вместо AM3, точно не помню уже.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 10:57
Больше идей не будет?
Полагаю все таки с видеочипа начать, т.к есть реакция на память... Хотя может и PCI-ex у севера.
Вопрос по северу по прежнему открыт 215-0674042, это десктопный чип. Пройдет ли замена на мобильный 216-06740xx?
Есть опыт у кого?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:14
StayeR писал(а):
makarog
AM2 процессор у вас работать не будет.
В нем контроллер только DDR2 памяти...
Проверьте ваш процессор на другой материнской плате.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 15:38
В общем заменил видеочип - ситуация не поменялась.
Заменил север на 215-0674034, смотрел спецификацию - различие вроде только в наличии в 0674042 встроенной графики.
Т.к видюшка тут дискретная - заменил. Резальтат остался тот же. Перешил биос - перестал пищать вообще.
Если вытаскиваю планки памяти - пищит на отсутствие.
Процессор вставил в обычную мамку SocketAM2+, с модулями DDR2 - проц завелся...
Подумал что может ИЗО уже есть, и я допустим не досадил видеочип, снял его и перекатал родной на свинец - посадил, все то же самое - тишина...
Ну и хорошая мысля приходит опосля - на плате есть порт LPC_Debug. Разъем на 8 штырьков + ключ. (Как выносные USB порты).
Рапсиновку на него не нашел - может есть какая на Lenovo/IBM универсальная!?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 16:09
Замена 215-0674034-го на 215-0674040 на буке с дискреткой не прокатила - это так, для сведения.
Если это LPC, то ориентируясь на мульт, подключить пост не составит труда
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 21:34
Мульт ITE8720F
1003-JXS
Вот все что я на него нашел в сети:
http://www.afatech.com/EN/products_more ... =3&ID=5,69
Как определить распиновку без ДШ?
P.S:
Именно 215-0674040 или 215-0674042, хотя аналогия понятна... ((
Comparison of AMD chipsets
AMD 700 chipset series
215-0674042 это:
760G
Codenamed RS780L
Single AMD processor configuration
One physical PCIe 2.0 x16 slot and one PCIe 2.0 x4 slot, the chipset provides a total of 20 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 1.1 for A-Link Express II solely in the Northbridge
Integrated graphics: Radeon HD 3000
55 nm CMOS fabrication process manufactured by TSMC
ATI PowerPlay technology
ATI Hybrid Graphics
HyperTransport 3.0 and PCI Express 2.0
Value DirectX 10.0 IGP segment
Public documentation is not available yet
А 215-0674034 Это:
770
Codenamed RX780[28], final product name revealed by ECS[29]
One physical PCIe 2.0 x16 slot, one PCIe 2.0 x4 slot and two PCIe 2.0 x1 slots, the chipset provides a total of 22 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 1.1 for A-Link Express II solely in the Northbridge
AMD OverDrive
Energy efficient Northbridge design
65 nm CMOS fabrication process manufactured by TSMC
Mobile version (M770, codenamed RX781), supports discrete graphics, and support for "add-on" graphics solution, via external PCI-E cabling[30]
Mainstream discrete single-graphics segment
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 21:37
А и еще - если ставишь перемычку на clear cmos, пищит дважды очень коротко...
Ставишь в Normal тишина
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 21:47
Sorry, 042. И еще 215-0674058 совал с таким же результатом
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:34
Приехал север - сразу перекатал на свинец - поменял, поведение не изменилось... (((
Начал разбираться с LPC - прозванивать ноги мультика на разъем Debug, в соответствии с куском схемы предоставленной на другом форуме,
Но увы не все ноги прозваниваются.. ((
Из тех что вызвонил только LAD (нога мульта = нога на разъеме)
41 -7 (lad0)
42 - 5 (lad1)
43 - 3 (lad2)
44 - 1 (lad3)
Получается весь нижний ряд.
Frame, clock и RST не звонятся никак.
Возможно ли что ноги программируемые!?
Вернул родной биос на место.
Истина где то рядом! Поставил СО, подключил клаву и винт, при старте нажал F2, загорелся NumLock, винт шелестит - индикатор во всю моргает, но звука загрузки системы не слышно - возможно запоролено, до хозяина пока дозвониться не могу...
Видимо все работает, только нет картинки... ((
Не понятно что ему надо...
Питания на LVDS нет, но не понятна схема его включения... На шлейфе не разведено подключение EDID.
НО на материнке есть джампер LCD_Select с описанием:
LCD_select_straping
NC - samsung 23"
1-2 - LG 23"
2-3 - CHIMEI 23.6"
Установка и снятие этого джампера ничего не меняет. Так же на плате есть не распаянный разъем VGA.
Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 14:25
Добрый день у меня такой же моноблок, но только там матрица убита совсем а сам полностью рабочий, интересует вопрос по разъем VGA на нем не кто случаем не знает как его задействовать? извиняюсь что не совсем по теме но про этот моноблок не где не чего конкретного нету.
Зарегистрированные пользователи: chorniy, Google [Bot], Yandex [Bot]
