Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510s (Invicta) не снимает SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:17
Изначально был выбит LAN, транзистор Q1036 (активность LAN) - снял их. От БП на кнопку включения не реагирует,СД возле кнопки не загорается, SLP_S3 юг не снимает, SLP_S4,SLP_S5 сняты (соответственно запускается источник +1.8). PWR_SWIN2#_3 югу передается при нажатии кнопки. При нажатии кнопки рядом с кнопкой включения (mail) СД включения загорается, но S3 тоже не снимается, отмигивает 11 раз СД зарядки и выключается. Заменил южник- нет эффекта. ADP_PRES, KBC_PW_ON есть, дежурка есть. 32Кгц на юге есть, RSMRST# снят.
От батареи так-же , за исключением того, что реагирует на обе кнопки одинаково и после выключения снимает 3VA, 5VA.
Чего ж еще югу не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510s (Invicta) не снимает SLP_S3#
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:23
lid_sw, и ресет? может с мультом траблы? если мульт подымает нужные сигналы при нажатии, а юг не отвечает... биос прошит, кварц в номре, бг новый, можно снять юг и прозвонить от мульта линии, может где обрыв, или трещинка в пятачке
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:24
включать пробуете с сетью или без нее?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:34
ну и последний вопрос, сопротивление линии SLP_S3#_3R на землю какое?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 14:40
UPD
Отзвонил относительно корпуса SLP_S3 - КЗ.... ищем труп по входу разрешения.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:21
там по линии тьма кондеров -- штуки 3+1 диод и пара транзисторов, биполярники отметаем, кароче 3В в линию и через минуту стартующий аппарат)))))) только лапку мульта лучше приподнять....
