Текущее время: 06 май 2026 10:36
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:11
Плата была залита. Работала от батареи, категорически отказывался работать от БП.
Отмыл, восстановил дорожки, пропаял окисленное.
Сгнили 4 резюка: 2 неполностью, но в номиналах не уверен, 2 полностью (один восстановлен по маркировке на корпусе, по второму данных нет - впаян 10к).
После замены ноутбук начал работать от БП, но не даёт нормальной зарядки. SRSET (на 16 ноге BQ24740) ~ 1,5 В, ключи по заряднику генерят 500кГц, после катушки Vср = 15В. Ток не идёт (на токозадающем - 0В). Показания AID'ы - скорость зарядки 70мВтч (т.е. почти нет).
Хотелось бы начать плясать от номиналов резюков (скорее всего, дело в них).
Даташита нет, позиционных обозначений и разводки платы тоже (Asus feat TSICT forever!).
Фото интересующих резюков прилепил.
Всем, кто может помочь, заранее спасибо!
Вложение:
K54L.jpg [ 260.63 КБ | Просмотров: 1032 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:56
notebookoff_ua писал(а):
Даташита нет.
На BQ24740?
Гугл находит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:45
Не спорю, можно сделать и через это место.
Если помочь номиналами с платы никто не сможет - придётся прибегнуть к этому варианту.
В любом случае спасибо всем, кто даст совет по делу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 16:38
слево на право:
первая пара по 10к(оба)
3 во второй паре 120к
4-330к
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 19:04
Огромное человеческое СПАСИБО! Жаль, кнопочки нет, чтобы поблагодарить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:30
Кнопочка нашлась (спасибо Александру :)), поблагодарил!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
