Текущее время: 25 апр 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 8200
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 22:36
Люди добрые подскажите : В сием девайсе сильно греется проц,при комнатной температуре сижу в нете Т=65 градусов в игрушках поднимается до 85 ! Кулеры оба работают,воздуховоды чистые,радиатор чистый. Какие будут мысли ? :shock:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2006 23:16
Значит не совсем они чистые :) Мох то внутри нарастает, со стороны пропеллера.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 00:01
Открывал,поднимал радиатор полностью чистил все рёбра
На игрушке Halo температура проца 85 градусов
Заметил,что по мере поднятия температуры проца кулер обороты поднимает до максимальных,но чем выше скорость кулера тем ХОЛОДНЕЙ воздух от радиатора
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 01:02
Значит тепловой контакт хреновый между процом и кулером. Должен дуть как фен для сушки волос :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 01:29
Насчет прочитки кулера - это правильно коллегой подмечено. Сегодня убедился сам. Мой Roverbook Partner, брал с рук неделю назад. Внутри стоял Celeron 1000 Taulatin, машина неплохо тормозила и проглючивала, подвернулся процессор 1400, решил поставить. Через пол часа после включения виснет :( Смазал проц, почистил вентилятор - непомогает, думал проц подпаленый, оказалась в радиаторных пласинах (а кто разбирал этот аппарат знает, их содержимое без разбора не видно) набилось слишком много пыли, образовалось нечно вроде корки, которая мешала нормальной церкуляции воздуха. Почистил. Поставил на место и о чудо! Все праблемы решены... :D Вот так все инагда бывает, поэтому всегда говорю: начни с простого, а геморрой всегда нажить успееш :wink:
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 09:53
Согласен со всеми вашими предложениями,пластины чистил,мыл,кулеры в идеале.
Вопрос : От радиатора проца к кулерам идут медные трубки,они внутри пустые или как?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 11:05
Нет, не пустые , внутри либо фреон, либо другой теплопроводящий состав (газ). Встречал один раз случай разгерметизации тепловода.
Проверял так, с одной стороны трубки нагрел паяльником, с другой на ощупь она такая же должна быть горячая, т е температура на обеих концах практически одинакова.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2006 11:25
Спасибо,вот и я думаю,что трубки пустые,вечером буду проверять
